Problem z laserem co2 przesunięcie na osi Y
robal43
korba86, kolego nie znam sterowania jak i funkcji twojej maszynki
poszukaj w programie lub funkcji na sterowniku coś pod hasłem : Kerf - Ofset kompensacja
może tu masz pomieszane wartości
Lub rysunek jest wycinany np 1:0.1 coś pomieszane ze skalą ??
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
korba86
- Posty w temacie: 9
Za każdym razem tak robi i nie tylko w tym projekcie.
[ Dodano: 2015-06-11, 16:49 ]
Jest coraz gorzej.
Chciałem wyciąć podkładkę ażurowa i postanowiłem najpierw sprawdzić jak ona wyjdzie na papierze.
Docelowo podkładka miała wyglądać tak:
a wyszło tak:
Prędkość bardzo mała. Czas cięcia ponad 10 min. a przesunięcie w dół ogromne. Z lewej strony i prawej proporcje zachowane
[ Dodano: 2015-06-11, 17:28 ]
W pierwszej kolejności były cięte małe elementy w środku a na samym końcy kontur.
Jest coraz gorzej.
a wyszło tak:
jarbia
- Posty w temacie: 14
Gdyby nie ten prostokąt ,który wyciąłeś i był piszesz prawidłowo wycięty z zachowaniem wymiarów to wygląda na gubienie kroków w osi Y albo źle przypisany współczynnik pulse dla sterownika osi Y (tak to chyba się nazywa u mnie w laser cut ) lub tego typu usterkę .
U mnie po instalacji programu na nowo trzeba to ręcznie wpisać ,bo te standardowe są do lasera o innym polu .
