Frezarka kolumnowa epoxy+aluminium
zibi201
Post napisał: zibi201 » 12 cze 2015, 15:18
Da się żyć, ale pytałeś o wiercenie na frezarce. A do tego lepiej żeby była wysuwana pinola.
mykail
#62
Post napisał: mykail » 12 cze 2015, 17:45
Ile ten klocek waży?
Mallujemy
Posty w temacie: 29
Post napisał: Mallujemy » 12 cze 2015, 17:57
Jesli pytasz o ten korpus z betonu to wazy on jakies 120-130kg
pawulonken
#64
Post napisał: pawulonken » 21 gru 2015, 13:19
Mam pytanie do autora frezarki czy forma wykonana z płyt trzyma kąty?
chodzi o ten między mocowaniem stołu a pionem do mocowania wrzeciona.
zapraszam dużo katalogów firm i fotek maszyn
http://chomikuj.pl/fazi701
Mallujemy
Posty w temacie: 29
Post napisał: Mallujemy » 04 sty 2016, 08:54
Nie trzyma wymiaru. Zbytnio się pośpieszyłem i formę wykonałem z płyt meblowych a nie ze sklejki wodoodpornej i wyszło jak wyszło... Płyty wchłonęły wodę i pokrzywiło. Ogolnie kolumna do wywalenia ale stoi bo nie mam jej sily wynieść z garazu..;/
Lepszym wyjściem jest wykonanie podstawy z betonu z zamocowaną w nim płyta stalowa + kolumna stalowa.
pawulonken
#66
Post napisał: pawulonken » 05 sty 2016, 23:44
Aha dziękuję za odpowiedź.
oprawcafotografii
#67
Post napisał: oprawcafotografii » 06 sty 2016, 10:21
Mallujemy pisze:Nie trzyma wymiaru. Zbytnio się pośpieszyłem i formę wykonałem z płyt meblowych a nie ze sklejki wodoodpornej i wyszło jak wyszło... Płyty wchłonęły wodę i pokrzywiło. Ogolnie kolumna do wywalenia ale stoi bo nie mam jej sily wynieść z garazu..;/
Sklejka "wodoodporna" tak samo wciagnie wode jak plyty.
"wodoodpornosc" sklejki oznacza tylko tyle, ze klej uzyty do sklejania
warsto nie rozpusci sie pod wplywem wody. Same warstwy drewna
pociagna wode jak smok i pokrzywia sie jak kazde drewno.
Wnetrze formy trzeba zabezpieczyc przed dostepem wody w 100%.
q
wiktorelblag
#68
Post napisał: wiktorelblag » 06 sty 2016, 13:13
Wystarczy każdy element drewniany owinąć stretchem.
proste i daje super efekt.
Dodatkowo łatwo rozebrać szalunek i nie przywiera do betonu
