3 pytania od zielonego
MlKl
Miałem w zeszłym roku okazję popracować przy ploterze działającym na zasadzie opisywanej przez Kubusia... Brr... Nigdy więcej. To jest fajne przy pracy artystycznej, czy przy skomplikowanych kształtach np opartych na krzywych Breziera. Robić rysunek do zrobienia prostej dziury w całym, np fasolki bo nie można tego w prosty sposób zaprogramować na maszynie... Ech... W dodatku każda ingerencja w makro wymagała udziału twórcy oprogramowania, bo w ogóle nie przewidział takiej możliwości dla użytkownika. A maszyna właśnie miała robić nie frezowanie, tylko dość skomplikowaną procedurę z wieloma włączanymi przez PLC silownikami pneumatycznymi.
Pod LinuxCNC zrobiłbym sobie prostą procedurę w NGCGUI, gdzie tylko podawałbym długość i szerokość pola obróbki, i dane dla poszczególnych etapów, A tu trzeba było za każdym razem narysować kolejny prostokąt złożony z wielu kwadratów i dla każdego kwadratu z osobna trzeba było ustawić wartości, chociaż większość była powtarzalna, i tylko sześć wymagało osobnych wartości, cztery pozostałe mogły być zdefiniowane jako powtarzalne, czyli jako zakres, dla którego obowiązuje jedna wartość... Program w ogóle nie przewidywał mozliwości wykonania ręcznie jakiejś operacji, a przesunięcie wrzeciona o określony krok wymagało zaangażowania dwóch rąk na klawiaturze...
levis
Kurcze, nie spodziewałem się odpowiedzi na 14 stron...
Po przeczytaniu dwóch dalej odpuściłem.
Czy ktoś odpowiedział na moje pytania
czy przez resztę stron była rozmowa na temat czy coś da się zrobić na manualnej frezarce, czy nie
Generalnie tak dla informacji - to raczej nie byłoby jednorazowe, więc na bank musi być CNC.
Co do kosztu kawałka aluminium - chodziło mi o kwotę pi razy drzwi. - czy 20 pln czy 200 PLN
PS
jestem informatykiem a nie kucharzem - chyba będzie mi łatwiej, bo interfejs programu komputerowego, czy proste obliczenia inżynierskie nie będą mi obce
PS
kubus838
- Posty w temacie: 40
levis pisze:Kurcze, nie spodziewałem się odpowiedzi na 14 stron...
Czy ktoś odpowiedział na moje pytaniaczy przez resztę stron była rozmowa na temat czy coś da się zrobić na manualnej frezarce, czy nie
PS
To może prześlij/wstaw jakiś projekt. A my w formie testów za darmo przygotujemy Ci plik do obróbki, ja w oprogramowaniu CAD/CAM, a koledzy przygotują inną metodą. Cene matriału to będziesz sie dowiedzieć ja będziesz miął gotowy plik na obrabiarke.
robert
MlKl
Słowem - chcesz kupić browar, żeby napić się piwa... To jest stosunkowo prosty detal, ale jak nie masz pojęcia o obróbce i maszynach, to zanim wykonasz go poprawnie, niejedną sztukę zmarnujesz.
Nie prościej zrobić zwymiarowany rysunek, i wrzucić w odpowiednim dziale jako zlecenie do wykonania? Nawet jak chcesz się nastawić na seryjną produkcję, to też zaczynasz od dudy strony.
IMPULS3
- Posty w temacie: 17
A to po części juz Twoja zasługa.levis pisze:Kurcze, nie spodziewałem się odpowiedzi na 14 stron...![]()
m.j.
Cena materiału? Policzmy: (30cmx15cmx8cm)x2.8 ≈ 10kg materiału. Pewnie pójdzie więcej bo coś musi to trzymać. Mi za aluminium PA4 ostatnio policzyli 25PLN/kg. PA6 pewnie będzie droższe, choć ja detalista więc i płacę drożej. Cena zależy od wielu czynników ale przygotuj się raczej na 200-300PLN za formatkę.
levis
Wracam do mojego tematu. Element będzie miał wymiary:
265x90x34 mm - co wg strony http://www.metale.pl/kalkulator.php
daje 2.5kg na jedną półkę przed obróbką.
Czy ktoś się orinetuje, który z poniższych stopów byłby najlepszy do produkcji półek motocyklowych ??
