3 pytania od zielonego
kubus838
Posty w temacie: 40
#111
Post napisał: kubus838 » 06 cze 2015, 21:48
MlKl pisze: Co do naszego drogiego Kubusia - proponują przestać karmić trolla. On i tak nie zatrybi, oczka mu CAD-em zaszły...
No cóż chyba powinien coś Ci odpowiedzieć. Ale nie zrobie tego bo już jak pamietam napisałeś kim jesteś i na co Cie stać. Więc nazywanie Cię trollem byłoby na Twoja korzyść.
robert
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 cze 2015, 21:48
kamar tu od razu o seryjnych samobojcach, petelki mu w głowie :P
MlKl
Post napisał: MlKl » 06 cze 2015, 22:18
kamar pisze:
MlKl pisze:. Czasem tak klikam po kolei dziesięć linijek i idę robić co innego, jak słyszę że maszyna skończyła, znowu je klikam po kolei. Na kilka powtórzeń nie opłaca się pisać oddzielnej procedury.
Żebym zrozumiał po co, to nie powiem :) Zawsze można wstawić pętelkę.
Mogę wstawić, ale np nie chce mi się pisać procedury na robotę jednorazową dla kilku szt detalu. Albo potrzebuje nietypowy odjazd od materiału, albo potrzebuję co sztuka włączyć i wyłączyć wrzeciono w dokładnie tym a nie innym momencie cyklu i nie mam takiej procedury gotowej - to nie jest praca na co dzień, tylko sporadyczne przypadki, gdy coś robię na biegu i chcę to szybko kilka razy powtórzyć. Wtedy używam okienka MIDI tak, jak opisałem i mi się to sprawdza. Na stojąco przy maszynie suby się pisze zresztą kiepsko.
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 06 cze 2015, 22:36
MlKl pisze:. Na stojąco przy maszynie suby się pisze zresztą kiepsko.
Już gdzieś wstawiałem subik na takie wypadki.
W przygotowane miejsce wstawia linijki kodu albo ścieżkę wygenerowaną Heńkiem i wykonuje kiedy i jak chce.
Kod: Zaznacz cały
(  Ścieżka  z palca             )
( Kamar                          )
( Time-stamp: <31-07-2014> )
o<sciezka> sub
#<tool> = #1 (=1 gniazdo)
#<nr> = #2 (=1 numer narzędzia)
#<obr> = #3 (=400 obroty)
#<odboczka> = #4 (=0 <> odboczka)
#<posuw> = #5 (= 0.2 posuw)
#<w_z> = #6 (   Z  do zmiany)
#<w_x> = #7 (   X  do zmiany)
#<woda> = #8 (=1 <> chłodzenie)
#<stala_predkosc> = #9 (=0 <> stała prędkość skrawania)
#<obroty_max> = #10 (=250 obroty max)
#<predkosc_skrawania> = #11 (=200 prędkość skrawania)
/o9 if [#<posuw> gt 1 ]
 / (msg, Za duży posuw!)
 / m2
/o9 endif
o13 if [#<stala_predkosc> eq 1]
  g96 d#<obroty_max> s#<predkosc_skrawania>
o13 endif
/o<zmiana> call [#<tool>] [#<nr>]
/g0 f#<posuw>
/o2 if [#<odboczka> eq 1]
 / #<obr> = [#<obr> * 8]
/o2 endif
m3 s#<obr>
(                        poczatek ścieżki narzedzia         )
(                        Koniec ścieżki narzedzia           )
g0 z#<w_z>
g0 x#<w_x>
o<sciezka> endsub
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 cze 2015, 22:54
co to jest odboczka w waszym tajnym kodzie ? :D
bo w kodzie iso ta pisanina byłaby w kilku wierszach
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 06 cze 2015, 22:59
bartuss1 pisze: bo w kodzie iso ta pisanina byłaby w kilku wierszach
A co to jest jak nie iso :)
Może troszkę rozbudowane :)
Na pytanie o odboczke nie będę odpowiadał :)
MlKl
Post napisał: MlKl » 06 cze 2015, 23:04
bartuss1 pisze:co to jest odboczka w waszym tajnym kodzie ? :D
Dla machowców to jest odpowiednik makra - a raczej szablon prostego makra. Tyle, że pisany nie w VB, tylko w interpreterze kodu ISO LinuxCNC. Czyli makro pisze się w tym samym języku, w którym się programuje maszynę
Odboczka - przełożenie wrzeciona tokarki, ma najczęściej dwie pozycje - 1 do 1 i 1 do 8 nap przykład. Tyle zostaje ze "skrzyni biegów" tokarki po tuningu a la kamar.
Ostatnio zmieniony 06 cze 2015, 23:06 przez MlKl, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 06 cze 2015, 23:05
bartuss1 pisze: w waszym tajnym kodzie ? :D
Wiedza tajemna dostępna tylko wybranym :)
IMPULS3
Posty w temacie: 17
#119
Post napisał: IMPULS3 » 06 cze 2015, 23:20
MlKl pisze:IMPULS3 - pod LinuxCNC jednorazowo wpisujesz jedną linijkę, ale dzięki pamięci poprzednich operacji możesz w MIDI sobie zaprogramować nawet dość skomplikowaną obróbkę, i powtarzać ją po prostu wywołując po kolei polecenia zapisane w historii, nawet nie czekając, aż poprzednia operacja się wykona.
A widzisz, tak nie próbowałem :), dzięki za wskazówkę. Ja rzadko robię to MIDI, częściej jak mam coś dłuższego to robię to w założonych swoich plikach o nazwie brudnopis1...2...3.. i tam sobie piszę coś co jest mi potrzebne na chwilkę. Naprawdę poręczna sprawa-polecam. :)
kamar pisze: Już gdzieś wstawiałem subik na takie wypadki.
Fakt, gdzieś był i nawet sobie go skopiowałem ale nigdy nie zainstalowałem. Czas to zmienić. :) Dzięki za te wszystkie suby bo co by nie było to robotę robią wielką.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 cze 2015, 07:58
kamar pisze:Wiedza tajemna dostępna tylko wybranym :)
no skoro tak mowisz wybrańcu od wybierania wiorów :P
a co to jest MIDI? bo MDI to manual data input, a midi ? manual idioten data input ?
Wróć do „CNC podstawy”
