Frezarka z profili aluminiowych
Eryk1000
#21
Post napisał: Eryk1000 » 31 maja 2015, 22:12
Na profilach każda wygląda podobnie, składa się to jak z klocków ;)
kaczyniak
Posty w temacie: 29
Post napisał: kaczyniak » 03 cze 2015, 13:25
Koledzy,
patrzę na ta ramę frezarki i patrzę ... i szczerze mowiac nie do końca mi się ona podoba...
ten stolik co jest na zdjęciach zostanie już w takim formacie 300x350, takie jest maxymalne pole obrobki...
i teraz nie podoba mi się to, ze jest tyle miejsca pomiędzy stolem, a bramą...
prowadnice X powinny "wejść" na slupki od bramy,
co koledzy mysla, warto to przerabiac???
pozdrawiam
kostek324
#23
Post napisał: kostek324 » 04 cze 2015, 12:58
kaczyniak pisze: teraz nie podoba mi się to, ze jest tyle miejsca pomiędzy stolem, a bramą...
Chyba pomiędzy nogą bramy? Jeżeli wrzeciono wyjeżdża po za obszar pracy, to można wstawić tam jakiś czujnik wysokości narzędzi, większe pole zawsze się przyda. Ja bym skrócił troszkę prace zetki, co by sztywniejsze wszystko było.
steff.k
#24
Post napisał: steff.k » 04 cze 2015, 14:59
Też mam maszynkę z profili alu, tylko że nogi bramy oraz ich podstawa to profil 80x80. Dodatkowo połączenie nóg bramy z podstawą wzmocnione jest blachą stalową.
Tutaj masz kilka fotek po środku strony.
Link
przemekc9
#25
Post napisał: przemekc9 » 04 cze 2015, 22:58
Takie solidne prowadnice i sruby ,ale ta rama z aluminiowych profili wszystko psuje.
kaczyniak
Posty w temacie: 29
Post napisał: kaczyniak » 05 cze 2015, 01:45
kostek324 pisze:
Zgadza się, pomiędzy noga bramy... mój blad...
Brama na pewno będzie obnizona, tylko najpierw chce przymierzyć Z-etke i zobaczyć o ile można ja skrócić,
z tym czujnikiem to nie glupi pomysl, ale wrzeciono na tych prowadnicach tam nie dojedzie...
[ Dodano: 2015-06-05, 01:47 ]
przemekc9 pisze:Takie solidne prowadnice i sruby ,ale ta rama z aluminiowych profili wszystko psuje.
Do prowadnic miałem dostęp za darmo, dlatego je wykorzystałem, będę je wzmacnial jak to tylko możliwe.
Konstrukcji stalowej nawet nie bralem pod uwagę przez: waga, obróbka ramy, spawanie itp
[ Dodano: 2015-06-05, 01:55 ]
steff.k pisze:Też mam maszynkę z profili alu, tylko że nogi bramy oraz ich podstawa to profil 80x80. Dodatkowo połączenie nóg bramy z podstawą wzmocnione jest blachą stalową.
Link
fajna maszynka,
frezujesz nia w aluminium? jak się sprawuje?
steff.k
#27
Post napisał: steff.k » 05 cze 2015, 09:54
kaczyniak pisze:
fajna maszynka,
Dzięki :mrgreen: .
Drewno, tworzywa sztuczne, laminat PCB idą bardzo ładnie. Przy prędkości 3000/min spokojnie można frezować.
Co do aluminium to czekam właśnie na mgłę olejową, bo na wd40 nie wyrabiałem :wink: . Frezowałem mocowania do chińczyka z PA6 i kilka odlewów aluminiowych i idzie przyzwoicie. Parametry mniej więcej takie:
- frez do AL 4 mm
- prędkość 1500-2000mm/min
- zagłębienie 1-2 mm.
- zbieranie całą szerokością freza
Parametry można by podciągnąć, ale niestety maszynka pracuje w bloku i staram się ograniczać hałas do minimum. Przy powyższych parametrach i obfitym laniu wd40, słychać tylko wrzeciono.
Także proponuję Ci dołożyć sporo materiału do bramy, nóg i podstawy. Ja profile kupowałem używane i znajomy mi wiercił oraz przycinał na frezarce coby kąty zachować.
Powodzonka :twisted:
kaczyniak
Posty w temacie: 29
Post napisał: kaczyniak » 07 cze 2015, 15:07
dzięki steff.k za info, na pewno wszystko będzie wzmacniane...
dziś wszystkie osie "ożyły" i pracują ładnie...
tylko zaskoczyła mnie "Z"etka, samoczynnie zjeżdża na sam dol...
normalnie chodziła dosyć ciasno... a teraz bardzo szybko pod wpływem ciężaru zjeżdża sobie na dół...
czy to normalne przy "odwróconej" Zetce??? i tylko silnik będzie ją utrzymywal na wysokości???
pozdrawiamObrazek
kostek324
#29
Post napisał: kostek324 » 07 cze 2015, 15:33
kaczyniak pisze:czy to normalne przy "odwróconej" Zetce??? i tylko silnik będzie ją utrzymywal na wysokości???
Tak normalne, silnik bez prądu może utrzyma krokiem. Jeżeli nie, to dorób kawałek klocka i podkładaj po skończone pracy pod oś.
kaczyniak
Posty w temacie: 29
Post napisał: kaczyniak » 07 cze 2015, 15:41
kostek324 pisze:
ufffff, dzięki ... "pomógł"
oś chodzi naprawdę "płynnie" bo zjeżdża w mgnieniu oka...:)
