Tokarka uniwersalna TYTAN 750 0,75kW/230V
elmer
Przymierzam się do zakupu tokarki w której bede mógł obrabiać elementy o średnicy 250-280mm, długość do 50cm. Warunek to zasilanie 230V (nie mam siły) oraz waga do 300kg, tak żeby dało się to w warunkach garażowych przestawić, ustawić.
Przeglądając allegro trafiłem na tokarkę MTP TYTAN 750, która spełniałaby moje oczekiwania:
http://allegro.pl/tokarka-uniwersalna-t ... 05772.html
Moje pytanie brzmi czy warto się nią interesować ?
lukasz.radomski
manfix
Witam Średnica toczenie co podaje sprzedawca to jedno, rzeczywista średnica toczenia to ci wyjdzie jak zaczniesz toczyć Ja mam tokarkę, która waży 1200 kg i rzadko toczę na niej średnicę powyżej 100 mm
Tarcze jak byś chciał toczyć to dorze jest toczyć z jednego założęnia, a przy tej tokarce z tego linku co podałeś nie będzie możliwe,
Na długość toczenia ma średnica jaką będziesz chciał toczyć , jeśli będzie cienki materiał, przydał by Ci sięokular Maszynka ogólnie ciekawa, brak wałka napędowego, nie będziesz mógł toczyć na zderzak Kiedyś sam myśląłem aby ją kupić Pozdrawiam
https://www.youtube.com/user/manfiks/videos?disable_polymer=true
nie ważne czy ma 20 lat czy 63 lat niech mówi na TY , ale niech drugiego szanuje :)
ak47
średnice do 280mm chciałby kolega obrabiać więc musisz mieć taki też uchwyt. bo na tym co jest czyli 125 trzeba kombinować żeby obrobić i o ile w tarczy jest otwór to taką średnicę można w miarę bez problemu obrobić na za małym uchwycie ale jak masz pełną tarczę bez otworu w środku to już będzie to niewykonalne (no chyba żeby dospawać kawałek wałka z jednej strony a potem go odciąć ale znowu nie splanuje się tego co pospawane.
Maszyna ma też całkiem spore obroty minimalne bo aż 115. Ja na przykłąd tarcze toczę przy obrotach rzędu 30 -40. Wydaje mi się też że maszyna nie ma możliwości toczenia na posuwie bo ma tylko śrubę do gwintów.
Ogólnie bardzo drogo. Nie wiem czy nie taniej byłoby założyć sobie instalację trójfazową i kupić jakąś TUMKE
MlKl
Takie parametry to tylko samoróbka jak moja. Da się zrobić w pieniądzach jakie trzeba wydać na tego tytana.
Ale jak jest miejsce, stawiałbym faktycznie jakąś większą tokarkę fabryczną, do 3 kW da się zasilić z 230V przez falownik. W swojej mam 2,2 kW właśnie z falownika i na moje potrzeby wystarcza.
rc36
Do toczenia tarcz od strony wrzeciennika służy specjalny nóż z trzonkiem w kształcie litery L , więc zapewne nawet na tej maszynce można zabielić tarczę hamulcową o średnicy zbliżonej do 280mmmanfix pisze:Tarcze jak byś chciał toczyć to dorze jest toczyć z jednego założęnia, a przy tej tokarce z tego linku co podałeś nie będzie możliwe,
