G22 tworzenie bariery w programie
dryjer
Witam mam problem z stworzeniem bariery do danego narzędzia Pracuje na tokarce z opragrmowaniem fanuc 18 t . .Na przyklad przecinam przecinakiem róznej długosci materiały i po błędnej korekcie długości w G54 - G59 narzędzie ląduje w szczękach uchwytu i tu wlaśnie przydala by sie jakaś bariera zero jest zawsze na czole materiału proszę o rade , przyklad [/list]
WZÓR
Re: G22 tworzenie bariery w programie
Z tego co wiem , to takiego antidotum na dzwony jeszcze nie wymyślono.dryjer pisze:... i tu wlaśnie przydala by sie jakaś bariera zero jest zawsze na czole materiału proszę o rade , przyklad [/list]
.... pozostaje tylko rozsądek i uwaga przy tym co się robi.
Mariusz.
ma555rek
Zmień logikę wymiarowania - cięcie jest w zerze programu a na czole masz długość detalu. Wtedy zero będziesz miał w bezpiecznych wartościach bo żadne G5x nie będzie mogło mieć wartości większej niż bezpieczna którą widzisz. Więcej - przy cięciu w zerze nie będziesz zmieniał ofsetu więc się nie pomylisz.dryjer pisze:.Na przyklad przecinam przecinakiem róznej długosci materiały i po błędnej korekcie długości w G54 - G59 narzędzie ląduje w szczękach uchwytu i tu wlaśnie przydala by sie jakaś bariera zero jest zawsze na czole materiału proszę o rade , przyklad [/list]
No i sprzętowa krańcówka na wszelki wypadek
Pasjonat
