Wiertło lufowe
Arias2
Wiertło lufowe
Post napisał: Arias2 » 02 cze 2015, 22:37
Witam, poszukałem ale nie znalazłem odpowiedzi na pytanie moje.
Chodzi o powiększenie średnicy wiertłem lufowym.
Zostały zakupione dwa wiertła jedno na około 350mm a drugie na prawie 600mm.
Jak się okazało różnica w średnicy krótsze to 11.5 dłuższe to 11.8, i tu pojawia się pytanie czy po wywierceniu krótszym można wiercić tym dłuższym?
Wiem że najlepiej w pełnym materiale ale stało się.
Materiał to miedź.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 03 cze 2015, 10:59
Odwrotnie można by spróbować.. ale tak jak piszesz to napewno nie..
Próbuj lepiej odrazu długim.. ale musisz nawiercić fi 11.8 czymś.
Arias2
Post napisał: Arias2 » 03 cze 2015, 18:38
Czy dobrze rozumie.
Rozwiercić z 11.5 na 11.8 tym lufowym, nawet po nawierceniu prowadzenia nie jest wskazane.
Żeby dalej wiercić, to wywiercony odcinek musiał bym rozwiercić innym wiertłem do min 11.8 (mam na stanie 12, chyba może być) i dopiero dalej lufowym już normalna procedura.
Jeśli źle kombinuję proszę o poprawienie.
Czemu nie można rozwiercić lufowym nawet po zrobieniu prowadzenia? Prosił bym o trochę teorii bo z takim tworem mam pierwszy raz do czynienia, a czeka mnie dość dużo podobnej pracy.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 03 cze 2015, 22:23
Ja powiem tak..
Jak teorie to musisz w książce szukać :)
Wg. mnie nie pójdzie bo nie ta geometria ostrza no i za długie.. nie wspominając, że ono nie ma żadnej sztywności.. ale jak masz na zbyciu to możesz spróbować i zobaczysz co Ci wyjdzie..
Może się mylę..
Arias2
Post napisał: Arias2 » 10 cze 2015, 17:42
Materiały jakie znalazłem nie mówiły nic o rozwiercaniu, a jedynie o normalnym wierceniu w pełnym materiale. Tak że trzeba było stworzyć swoją teorię.
Trochę zajęło przetestowanie mojej teorii, ale spostrzeżenia może się zdadzą komuś.
Na zbyciu wiertła niema bo jest jedno w dodatku wypożyczone :D, ale kto nie ryzykuje ten się nie uczy :D.
Jak wcześniej wywiercone 11.5 na głębokość ~300 mm, rozwiercone na 12 na ~ 200 mm, i dalej wiertło 11.8 na docelową głębokość ~600 mm. Przejazd tych około 100 mm na normalnych obrotach ale na wolniejszym posuwie o około 50%, jak doszło do pełnego materiału 100/100.
stalnyczmaraga
Post napisał: stalnyczmaraga » 23 lip 2015, 21:35
a mnie interesuje jakie parametry dałes? posuw/obroty
Wróć do „Obróbka metali”
