Chciałbym prosić o podanie norm z których korzystacie w momencie gdy mamy podany wymiar na rysunku bez tolerancji i nie wiemy jaki błąd wykonania możemy dopuścić.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Tolerancje ogólne/warsztatowe
adam Fx
Przyjmuje się, w budowie maszyn, że wymiary nietolerowane mają klasę dokładności wykonania IT14.
http://www.pkm.edu.pl/index.php/compone ... 2-00010304
[ Dodano: 2015-06-02, 09:48 ]
a tu masz dokładniej http://bc.pollub.pl/dlibra/doccontent?id=7505&from=FBC bo niby zależy to też np. w jakim procesie powstaje detal itd.
Wilus
Akurat drugi link dotyczy branży elektronicznej, mnie chodzi o obróbkę stali, toczenie, wiercenie, obróbka plastyczna, gięcie itp. Czyli można powiedzieć że jeśli mam np. otwór na rysunku który jest nietolerowany to muszę go wykonać z taką samą dokładnością bez względu an to czy będzie on wiercony na wiertarce czy wytaczany na tokarce?
Podanie tolerancji narzuca optymalne wykonanie( technologię, narzędzia, pomiar etc), w przypadku braku tolerancji nie ma takiego wymogu.Wilus pisze:można powiedzieć że jeśli mam np. otwór na rysunku który jest nietolerowany to muszę go wykonać z taką samą dokładnością bez względu an to czy będzie on wiercony na wiertarce czy wytaczany na tokarce?
Ważne aby utrzymać się w tolerancji warsztatowej dla danej branży i wymagań.
InzSpawalnik
Wilus :
Nie od procesu wytwarzania lecz od zastosowania element zalezy czy taki czy owaki otwor musi byc wykonany bardziej lub mniej dokladnie.
Jesli jest to otwor w ktorym osadzone ma byc lozysko to musi byc dokladniejszy, a jesli jest to otwor przez ktory to lozysko musi zostac jedynie przelozone to ta dokladnosc nie ma praktycznie zadnego znaczenia - wazne zeby tylko to lozysko przeszlo.
Proces wytwarzania ma calkowicie drugorzedne znaczenie w przypadku konstruktora czesci.
Ale jest wyjatek ... jesli projektujesz elemen w konkretnej technologii najczesciej w duzej ilosci to w takim wypadku najpierw studjujesz jakie tolerancje mozes uzyskac w procesie technologicznym ktory zamierzasz uzyc.
z zycia : w warsztacie produkcyjnym pojawiaja sie czasem rysunki gdzie tolerancje podane sa w dziesiatych milimetra, natomiast praktyka to pomiar tasma miernicza gdzie podzialka sa milimetry ( np konstrukcje spawane )...
