Gwintowanie sztywne
lukasz401
Gwintowanie sztywne
Post napisał: lukasz401 » 30 maja 2015, 15:53
Witam fachowców. Czy ktoś może mi podać kody na gwintowanie sztywne na Fanuc O-T? Dodam, że cykl G84 nie działa. Musi być jakiś inny. Tylko szukam i szukam innych i nie mogę znaleźć.
maxadi
Post napisał: maxadi » 30 maja 2015, 23:45
u mnie na maszynie korzystam z manual guide gdzie wybieram w trybie edycji cykl obróbki otworu i tam znajduje funkcje sztywnego gwintowania a jeżeli nie posiadasz manual guide to o ile pamiętam to w trybie edycji jest tez taka możliwość tylko nie pamiętam jak sie programowało bo dawno nie pracowałem bez guida
jakbyś mógł podać jaka to maszyna
lukasz401
Post napisał: lukasz401 » 31 maja 2015, 07:45
Tornado 100 96r. Fanuc O-T . I nie działa cykl wiercenia i gwintowania nożem. Wywala błąd 10. Czyli tak jakby jest błędny kod, którego maszyna nie rozumie.
CFA
Post napisał: CFA » 31 maja 2015, 08:24
lukasz401 pisze:Tornado 100 96r. Fanuc O-T . I nie działa cykl wiercenia i gwintowania nożem. Wywala błąd 10. Czyli tak jakby jest błędny kod, którego maszyna nie rozumie.
Sprawdź w ustawieniach czy w ogóle jest aktywny. Zazwyczaj sprzężenie wrzeciona i posuwu jest opcją dodatkową.
lukasz401
Post napisał: lukasz401 » 31 maja 2015, 08:31
Dziś nie sprawdzę. Ale jeśli nie jest aktywny to jakoś można to zmienić? Wgrać np jakieś dodatkowe opcje? Czy jestem skazany na to co mam?
janusz_1025
Post napisał: janusz_1025 » 01 cze 2015, 16:45
Witam!
Gwintowanie sztywne uruchamia sie kodem M np.AviaTurn30M to M29
Przykladowe "wsady" programow na w/w maszyne Oi-TC
Osiowe
G97
G0 Z6. X0.
M49 (obroty prawe gwintowanie sztywne M48 lewe)
M29 S150
G84 Z-22. R0 F1
G80
G0 Z15.
G28 U0 W0
gwintowanie sztywne narzedzie napedzane osiowe
M28 (zalaczenie osi C)
G28 C0
G0 X59. Z3. (punkt startu cyklu)
M71 (obroty prawe gwintowanie sztywne M70 lewe)
M29 S150
G84 Z-5. C0. F0.7 M21 (M22 wyl.hamulec)
C120 M21 (drugi otwor kat 120)
C240 M21 (trzeci otwor kat 240)
G80 C0
M27 (wyl.Osi C)
G28 U0 W0
gwintowanie sztywne promieniowe (z gory w osi X)
G97
M28
G28 C0
G0 Z-6.25 X45.
M70 (obroty prawe dla moje oprawki !)
M29 S150
G88 X18.9 C0 R0 F1 M21
C90 M21
C180 M21
C270 M21
G80 C0
M27
G0 X150. M5
G28 U0 W0
M21 zal. Hamulca dziala na poczatku kazdego ustwienia OsiC
X w tym cyklu promieniowo
DTR.ZIP
(1.41 MiB) Pobrany 247 razy
lukasz401
Post napisał: lukasz401 » 02 cze 2015, 20:53
Wielkie dzięki za pomoc. Nie działają te kody. Nie przyjmuje ich. Chyba to wina maszyny jest.
Wróć do „Fanuc”
