Nóż do plotera SUMMA T
Plotery tnące
max-walker
Post napisał: max-walker » 29 maja 2015, 19:50
Mam nowy nożyk do plotera (1) i ma on odwrotnie wyfrezowane pióro niż mój stary nóż (orgin)
Po założeniu ploter tnie nieostrą krawędzią.
Czy trzeba coś zmienić w opcjach?
Czy może jakoś inaczej założyć?
A może nożyk jest felerny?
dance1
Post napisał: dance1 » 30 maja 2015, 13:56
skąd ten nóż? masz głowicę aktywną czyli sterowaną także powinna być możliwość ustawienia.
Na szybko przejrzałem katalogi summa i nigdzie takiego typu noża nie znalazłem, płetwa krótsza przynajmniej na zdjęciach, jaki dokładnie model plotera?
max-walker
Post napisał: max-walker » 30 maja 2015, 17:15
Summa S2 Class T
noż aktywny
zamocować można więc pióro jest odpowiedniej długości, ale ostrze jest ścięte odwrotnie i nowy noz tnie tepa cześcią.
dance1
Post napisał: dance1 » 30 maja 2015, 17:59
że zamocować można nie znaczy że nóż jest odpowiedni, nigdzie takiego nie widziałem, gdzie go kupiłeś?
od strony 50 piszą jak kalibrować nóż, nie wiem czy czytałeś i czy coś pomoże
http://www.summa.be/download/scl2c_en.pdf
origin deviation przetestuj ustawienia tego parametru.
Wróć do „Plotery tnące”
