Toczenie tarcz hamulcowych na tokarce manualnej
speedee
Post napisał: speedee » 28 maja 2015, 11:22
Jakim nożem zabielić powierzchnię styku z piastą przy mocowaniu wg Dudi1203?
Czy kontakt z otworami w tarczy podczasz zabielania nie spowoduje wyłamania ostrza?
ak47
Post napisał: ak47 » 28 maja 2015, 13:56
Ja zabielałem tę powierzchnię nożem przecinakiem tylko z odpowiednio podszlifowanym trzonkiem aby nie tarł o tarczę. Kontakt z otworami nie wyłamie ostrza. Zbierasz po dyszce albo i po pół dyszki. Tylko przy tym szlifowaniu to noża to nie zeszlifuj za dużo bo jak za bardzo osłabisz to będzie drgał nóż albo go wykrzywi
Darius
Post napisał: Darius » 28 maja 2015, 22:38
Różne są szkoły toczenia tarcz.Ja ustawiam tarczę na czujnik z tego względu,że inaczej nie przetoczę tarczy z jednego mocowania i powierzchni przylegającej do piast, a jakoś trzeba ustawić.Tarcza mocowana na początku szczęk.Używam prawego i lewego noża ,oraz wytaczaka do zabielenia płaszczyzny przylegania do piasty.
Tarcze ze starszych aut zazwyczaj można obrabiać na obrotach ok.125 a posuw 0,2mm na obrót.Nowsze tarcze (nazywam je kryzysowymi - słabszy materiał) przy takich parametrach zazwyczaj wpadają w drgania.Zmniejszam obroty do 35 a zwiększam posuw.
blasterpl
Re: Toczenie tarcz hamulcowych na tokarce manualnej
Post napisał: blasterpl » 06 sie 2022, 16:44
Odkopie nieco starego kotleta, mam dwie tarcze zdjęte z mojego auta (jak sie okazało nie potrzebnie) :evil: wiec mogę na nich poeksperymentować.Złapałem tarcze szczekami zewnętrznymi, ustawiłem na zegar do płaszczyzny przylegającej do piasty z dokładnością 0,02mm.Pomierzyłem bicie tarczy na plaszczyznie pracy z klockami i wyszło mi bicie 0,15mm, przetoczyłem i teraz jest ok. Ale mam wątpliwości co do zabielania powierzchni styku z piasta, o ile po takim zabiegu powierzchnia zabielana i toczona będą do siebie równolegle i tu jest ok to juz powierzchnie styku z piasta i z felga nie będą równolegle. Łatwo sobie wyobrazić jakie bicie kola może to spowodować,jak zabielimy pow. styku z piasta o np. 0,2mm to na średnicy kola wyjdzie zapewnię już kilka mm bicia. Dobrze myślę :?:
Bartollini
Post napisał: Bartollini » 06 sie 2022, 18:07
To obróć. ustaw na czujnk do przetoczonej pow. i zabiel pod felgę
Areo84
Post napisał: Areo84 » 06 sie 2022, 20:29
bicie koła jakieś tam będzie zawsze ,ale bez przesady. Jak ustawiłeś tarczę do 0,02mm względem płaszczyzny stykającej się z piastą to po takim przetoczeniu tylko 3 powierzchni żadnego odczuwalnego problemu nie będzie. Zabielać pod felgę też nie trzeba. Przy montażu koła też nie jest zwykle idealnie czysto .
Wróć do „Obróbka metali”
