Ustawianie blatów i noży w wyrówniarko- grubościówce.
KonradW50
Post napisał: KonradW50 » 27 maja 2015, 13:40
Witam, posiadam wyrówniarko grubościówkę REMA DYMC 8. Stała nie używana kilka lat, więc postanowiłem ją uruchomić. Na chwilę obecną zdemontowałem z niej noże, z zamiarem kupna nowych. Maszyna była dziadka, a on nie przykładał większej uwagi do ustawienia stołów i noży, więc jest mocno rozkalibrowana. Mam w związku z tym kilka pytań, otóż czy stół nadawczy i odbiorczy mają być w jednej linii, czy stół odbiorczy ma być wyżej? Domyślam się, że najpierw ustawiam porządnie stoły, a potem do nich noże. Na jakiej wysokości ustawić nóż?
Bardzo proszę o objaśnienie pokrótce jak to zrobić bo nie bardzo wiem jak się za to zabrać.
Z góry dziękuję, pozdrawiam.
rodzyn
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: rodzyn » 27 maja 2015, 14:13
noże ustawia się w stosunku do wału, np takim przyrządem: http://allegro.pl/przyrzad-do-ustawiani ... 83272.html
Stół odbiorczy ma być wyżej o grubość jaką zbierają noże, tak w dużym skrócie.
Post napisał: RomanJ4 » 27 maja 2015, 15:48
A ja zamiast wymyślnych przyrządów zawsze noże ustawiałem do poziomu nieruchomego blatu (odbiorczego), w ten sposób, że na tym blacie kładłem aluminiową poziomnicę (może być też inny równy przedmiot, listwa, itd) tak aby wystawała nad wałek. I do jej spodniej płaszczyzny ustawiałem noże, sprawdzając przez obracanie wałkiem czy lekko skrobią/dotykają jej powierzchnię.
Wtedy to co zostaje po nożu jest w jednej płaszczyźnie ze stołem odbiorczym, niezależnie od tego czy jest idealnie równoległy do wałka (choć powinien). Najpierw ustawiałem jedną stronę noży, potem przekładałem listwę(poziomnice) do ustawienia drugiego końca noży, i jeszcze raz sprawdzałem całość.
Proste i skuteczne.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 28 maja 2015, 11:45
Posiadam ten sam model obrabiarki i miałem okazję widzieć jak to robią serwisanci z Remy. Wygląda to tak obydwa stoły są ustawiane równolegle do wału a stół podawczy (podniesiony max do góry) ma być w jednej płaszczyźnie ze stołem odbiorczym.Jeżeli ustawisz stół podawczy niżej odbiorczego to przy opuszczeniu stołu podawczego na max przekroczysz dopuszczalną grubość wióra dla tej obrabiarki. Noże ustawiali podobnie jak kolega RomanJ4 z tą różnicą że liniał kładli na obu częściach stołu (stół podawczy max w górze).Jestem w posiadaniu dtr-ki, jak kolega potrzebuje to proszę o adres imail.
Atrix
Post napisał: Atrix » 29 maja 2015, 22:44
Roman J4 przedstawił dokładnie jak ustawia się noże. Trzeba dodać że nóż w najwyższym położeniu musi się równać ze stołem nieruchomym. Stół ruchomy to stół którym regulujemy grubość wióra.
W przypadku strugarek tzw. grubościówek, noże regulujemy s stosunku do wału i dolnego stołu.
O co chodzi z tym stołem. Po dłuższej pracy stół dolny ulega w pewnym stopniu zużyciu. Nie jest już jego płaszczyzna w idealnej odległości od położenia wału skrawającego. Tworzy się zazwyczaj między wałem a płaszczyzna stołu klin. By deski po obróbce trzymały idealny wymiar, noże ustawiamy w stosunku do stołu.
pabloid
Post napisał: pabloid » 30 maja 2015, 21:46
Dobra rada: noże wystaw tak, żeby wystawały w najwyższym położeniu tak ok. 0,1 mm powyżej blatu odbiorczego (nieruchomego). Jak się ustawi na równo to heblowana deska ma tendencję zaczepiać o krawędz tego blatu.
GrigorijXXX
Post napisał: GrigorijXXX » 07 cze 2015, 21:28
Witam posiadam Elektra Beckum HC260 i ustawiam jak Ten Pan na filmie . I jest idealnie .
Norze muszą delikatnie czepiać listewkę i przesuwać . Podsyłam link.
Miłego heblowania i uważać na palce bo nie odrastają :smile:
pabloid
Post napisał: pabloid » 08 cze 2015, 20:44
Ustawianie na listewkę, którą nóż ma przesuwać to stara stolarska metoda. A ma na celu uzyskanie dokładnie tego efektu który opisałem w poprzednim poście.
Colrlo
Regulacja strugarko grubościówki
Post napisał: Colrlo » 11 sty 2016, 17:52
Witam mój problem polega na tym ze musze w swojej strugarko grubościówce wyregulowac dokładnie wszystko :P
Pierwsze pytanie ile powinien wystawac nóż nad wałkiem?
Co pomoże mi ustawić stały stół.
niedal
Re: Regulacja strugarko grubościówki
Post napisał: niedal » 14 sty 2016, 21:17
Colrlo pisze:Witam mój problem polega na tym ze musze w swojej strugarko grubościówce wyregulowac dokładnie wszystko :P
Żeby określić ile ma wystawić nóż ponad wałkiem podaj średnicę walka ilość noży oraz różnice wysokości pomiędzy średnica wału a przednią listwą łamacza wióra.
Wróć do „WARSZTAT”
