Polerowanie aluminium - obroty tarczy?
diodas1
Post napisał: diodas1 » 06 gru 2014, 18:36
oprawcafotografii pisze:Jeszcze jedno pytanie apropo takich past twardych w walkach po 200g:
http://allegro.pl/pasta-polerska-zielon ... 04843.html
Pytanie - w czym ta paste mozna rozpuscic, zeby osiagnac gesta paste
konsystencji smietany? Nafta? Bemnzyna?q
Spróbuj użyć zwykłej terpentyny. Rozpuszcza ona różne woski, parafinę, stearynę..., kalafonię, które kontakt z benzyną znoszą dość długo.
Okruchy pasty polerskiej wrzuć do słoika lub puszki, zalej terpentyną a jeżeli chcesz przyspieszyć rozpuszczanie włóż tę puszkę do naczynia z gorącą wodą.
Podobnie można zrobić sobie pastę do zabezpieczania form przy odlewach z żywic, rozpuszczając w terpentynie świeczkę parafinową. Zapach pasty do butów.
Jeżeli lubisz eksperymenty to możesz równie dobrze stworzyć sobie własną kompozycję polerską stosując tlenek chromu który jest głównym składnikiem zielonej pasty polerskiej. Gdyby zabrakło tlenku to da się go wytworzyć spalając na ognioodpornej podkładce kupkę dwuchromianu amonu (też do kupienia). Do zapłonu wystarczy dotknąć stożek dwuchromianu rozgrzanym do czerwoności gwoździem lub podpalić go po lekkim skropieniu acetonem. Uwaga- reakcja dość gwałtowna, sypie iskrami:
[youtube][/youtube]
Pewnie nie przereaguje cały dwuchromian, wówczas trzeba powstały zielony proszek przepłukać wielokrotnie w wodzie aż woda przestanie być barwna.
Dwuchromian amonu, a także dwuchromian potasu może też posłużyć do zrobienia emulsji światłoczułej wrażliwej na UV. W tym celu wodny roztwór polialkoholu winylu domieszkuje się niewielką ilością (1-2%) dwuchromianu. Taka emulsja po polaniu nią np blaszki metalowej, wysuszeniu a następnie naświetleniu przez negatyw traci znacznie naturalną rozpuszczalność w wodzie. Dalej postępuje się z nią zależnie od potrzeb technologicznych. Np po dokładnym wypłukaniu blaszki z nienaświetlonej emulsji, to co zostało dodatkowo garbuje w roztworze bezwodnika kwasu chromowego, dzięki czemu po ponownym wysuszeniu można ją dodatkowo utrwalić wygrzewając w temperaturze około 200C. Brązowieje i staje się dość odporna na trawienie (PCB )
Atrix
Post napisał: Atrix » 25 maja 2015, 23:15
Odpowiedzi sporo, jednak bez konkretów.
Jak polerujemy aluminium na lustro? A mam na myśli lustro o wysokiej dokładności - dokładność długości fali światła, czyli najwyższy poziom.
przygotowanie powierzchni:
1 - pasta ścierna do zaworów o gradacji 0, rozpuszczona w benzynie do konsystencji śmietany.
2 - papiery ścierne o gradacji 500,1500,2000
3 - papiery ścierne o gradacji 2500 - 5000
polerowanie końcowe - pasta PP50 w postaci ciekłej
W szlifowaniu zgrubnym pastą zaworową "0", przedmioty czyścimy Perchydrolem lub Nitro. Jeżeli powierzchnia jest niezbyt chropowata możemy pominąć szlifowania pastą zaworową.
Przy szlifowaniu papierami wodnymi używamy wody z dodatkiem płynu do mycia naczyń Ludwik. Inny się nie nadaje. Płyn zapobiega klejeniu się pyłu aluminiowego i jest dodatkowo materiałem smarującym.
Kiedy dojdziemy do papieru 5000 mamy już powierzchnie lustrzaną. Polerowanie końcowe wykonujemy pastą polerską PP 50 w stanie płynnym.
Przygotowanie pasty:
Kawałki pasty PP50 zalewamy Ludwikiem, następnie gorącą wodą. Po 5minutach mieszamy i mamy postać płynną. Musimy przeprowadzić różnicowanie wielkości ziarna ściernego w paście. Pasta PP50 nie posiada jednakowej wielkości ziarna ściernego. Po wymieszaniu płynnej pasty, czekamy około 10 minut zbieramy tłuszcz i zlewamy górna część pasty. Mamy pastę wtedy selekcjonowaną w której znajduje się mikro pył ścierny.
W ten sposób można robić inne pasty płynne z kostek polerskich
Możemy polerować filcem, korkiem, papierem woskowym. Końcowe polerowanie lustrzane powinno być z niewielkim użyciem nacisku na materiał polerowany.
Pzdr
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 26 maja 2015, 20:39
Uzyj pasty do zebow.
Atrix
Post napisał: Atrix » 29 maja 2015, 22:55
Jak zrobisz coś takiego pasta do zębów to życzę powodzenia :mrgreen:
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 30 maja 2015, 07:24
Atrix pisze:Odpowiedzi sporo, jednak bez konkretów....
Dzieki za odpowiedz, przyda sie :)
q
Wróć do „Obróbka metali”
