Spróbuj użyć zwykłej terpentyny. Rozpuszcza ona różne woski, parafinę, stearynę..., kalafonię, które kontakt z benzyną znoszą dość długo.oprawcafotografii pisze:Jeszcze jedno pytanie apropo takich past twardych w walkach po 200g:
http://allegro.pl/pasta-polerska-zielon ... 04843.html
Pytanie - w czym ta paste mozna rozpuscic, zeby osiagnac gesta paste
konsystencji smietany? Nafta? Bemnzyna?q
Okruchy pasty polerskiej wrzuć do słoika lub puszki, zalej terpentyną a jeżeli chcesz przyspieszyć rozpuszczanie włóż tę puszkę do naczynia z gorącą wodą.
Podobnie można zrobić sobie pastę do zabezpieczania form przy odlewach z żywic, rozpuszczając w terpentynie świeczkę parafinową. Zapach pasty do butów.
Jeżeli lubisz eksperymenty to możesz równie dobrze stworzyć sobie własną kompozycję polerską stosując tlenek chromu który jest głównym składnikiem zielonej pasty polerskiej. Gdyby zabrakło tlenku to da się go wytworzyć spalając na ognioodpornej podkładce kupkę dwuchromianu amonu (też do kupienia). Do zapłonu wystarczy dotknąć stożek dwuchromianu rozgrzanym do czerwoności gwoździem lub podpalić go po lekkim skropieniu acetonem. Uwaga- reakcja dość gwałtowna, sypie iskrami:
[youtube][/youtube]
Pewnie nie przereaguje cały dwuchromian, wówczas trzeba powstały zielony proszek przepłukać wielokrotnie w wodzie aż woda przestanie być barwna.
Dwuchromian amonu, a także dwuchromian potasu może też posłużyć do zrobienia emulsji światłoczułej wrażliwej na UV. W tym celu wodny roztwór polialkoholu winylu domieszkuje się niewielką ilością (1-2%) dwuchromianu. Taka emulsja po polaniu nią np blaszki metalowej, wysuszeniu a następnie naświetleniu przez negatyw traci znacznie naturalną rozpuszczalność w wodzie. Dalej postępuje się z nią zależnie od potrzeb technologicznych. Np po dokładnym wypłukaniu blaszki z nienaświetlonej emulsji, to co zostało dodatkowo garbuje w roztworze bezwodnika kwasu chromowego, dzięki czemu po ponownym wysuszeniu można ją dodatkowo utrwalić wygrzewając w temperaturze około 200C. Brązowieje i staje się dość odporna na trawienie (PCB )
