Frezarka 1000x800x400
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 25 maja 2015, 19:58
LukaszGendek pisze:...
Wzorowałem się na ramie bartuss1...
Juz gorszego wzorca do nasladowania nie bylo okolicy? ;)
q
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 25 maja 2015, 21:35
Oprawca, we no Ty nie świruj bo akurat ta rama jest naprawdę całkiem spoko a i sam konstruktor jest nie najgorszy.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 maja 2015, 22:18
jak bede sie przekręcal to oprawiec przyjdzie na pogrzeb i bedzie gosciom wciskał krzywą srubę trapezową od chaosa :P
co do tej masywnej ramki to przy wspawaniu środkowych stojek troszku mi ją pociagło, pachwin od spodu na zebrach nie robilem, przy frezowaniu baz bląd pociagnietej ramy zostal zniwelowany na zero, błąd jakies 0,5mm, dla wprawnego oka troche glupio wyglądalo, ale po frezowaniu nie bylo czego sie przyczepic odnosnie geometrii.
kond666
Post napisał: kond666 » 26 maja 2015, 08:12
Co do osłon Y to póki co jest prowizorka.
Po prostu dwa kawałki profila przykręcone do stołu na który nakładana jest formatka z przypadkowo znalezionego sztywnego tworzywa. jak na zdjęciu.
Oczywiście nie jest to wygodne ale póki co musi zostać. Stół wyjeżdża 100mm poza obrys bramy i ciężko cokolwiek mądrego dopasować, a tak przynajmniej wiórów na prowadnicy i śrubie mniej. Osłony radzę w fazie projektu uwzględnić, bo potem to jest strasznie ciężko coś dopasować. Docelowo miały być wanny stalowe, dokręcane do stołu a więc idea podobna. Nawet je mam i czekały na montaż, ale w między czasie zrodziła się nowa wizja aby powiększyć pole robocze i przebudować zupełnie oś Y a wtedy problem osłon zostanie przy okazji rozwiązany.
Co do krzyżaka to u mnie składa się z dwóch formatek stalowych 30mm grubości skręconych ze sobą. W warunka amatorskich tak było łatwiej to wykonać i później ustawić.
Zresztą w tej frezarce jest mnóstwo skrótów i uproszczeń. Co chyba nie jest wadą.
pozdrawiam
kostek324
Post napisał: kostek324 » 26 maja 2015, 09:19
Toż to szok :mrgreen: Wiem, że prowizorka zwykle zostaje.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 26 maja 2015, 18:27
weźmie kolega kupi gumy olejoodpornej i zrobi sobie takie gumowe kotary, na samym dole dać płaskownik, co by grawitacyjnie opadało i będzie lepiej działało niż te gilotyny z tworzywa.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
LukaszGendek
Post napisał: LukaszGendek » 13 sty 2016, 17:29
Żeby nie było że skończyło się na planach, wstawiam parę zdjęć. Idzie bardzo powoli ale najważniejsze że już zaczęliśmy. :)
ObrazekObrazekObrazek
I pojawiło się parę nowych pytań.
1) Jak oceniacie te serwa Delta 750W ASDA?
2) Jakie wrzeciono pociągną tej mocy serwa? (Zastanawiałem się nad jamnikiem od Dudi1203)
3) Śruba skok 5mm czy 10 mm?
4) Jaki mniej więcej będzie koszt wyżarzenia tego wszystkiego? (Mieszkam w okolicach Warszawy) Czy może jednak odprężanie wibracyjne?
5) Do kogo z forum mogę się zgłosić po krzyżak? :) :)
6) I jeszcze jakie dokładności możemy osiągnąć na śrubach C5 i prowadnicach z wstępnym naprężeniem?
acetamid
#18
Post napisał: acetamid » 13 sty 2016, 23:16
Same serwa są ok, użyłem ok 10 szt. do różnych maszynek i nigdzie nie było problemów. W swojej frezarce mam akurat 400W - przy śrubie kulowej o skoku 5 mm mają jeszcze zapas mocy do pracy w alu (wrzeciono 2 kW).
Co do pytania czy lepsza jest śruba o skoku 5 czy 10 mm - zwróć uwagę przede wszystkim jaką maksymalną częstotliwość kroków możesz uzyskać na sterowniku. Same serwa mają rozdzielczość enkodera (chyba) 10000 więc będziesz musiał użyć prawdopodobnie przekładni elektronicznej. Przy niezbyt wydajnym sterowniku mocno ograniczy Ci to max. posuw.
LukaszGendek
Post napisał: LukaszGendek » 14 sty 2016, 07:31
Serwo ECMA **
W sprzedaży są takie komplety
http://www.ebay.com/itm/Delta-750W-Serv ... 1760198407
