Frezarka konstrukcja stalowa pole pracy 840x480x200
majkel1987
majkel1987
kamil1986
- Posty w temacie: 42
Nie mogę zmienić podziału kroków bo mam serwa a nie krokówki.
[ Dodano: 2015-05-25, 12:49 ]
Udało mi się to ogarnąć brakło mi częstotliwości generowania sygnału step/dir w csmio/m. Musiałem w sterowniku serwa w zakładce przekładnia elektroniczna zmienić aby na jeden impuls step przypadało 10 impulsów z enkodera. Normalnie miałem ustawione 1:1
kamil1986
Jakie łożyska powinny być w bloku łożyskującym od strony napędu mam bloki fk12 i jak naciągałem pasek to zauważyłem że koło pasowe lekko się przesuwa w stronę silnika wygląda to tak jakby się ośka śruby uginała.
pomyślałem że to może coś z łożyskami rozkręciłem blok łożyskujący i w środku są zapakowane dwa zwykłe łożyska 6001z. Czy nie powinny być tam czasami skośne łożyska?
