Oprawka zaciskowa C16 ER16 do mojego wrzecionka
s_ice
Post napisał: s_ice » 24 maja 2015, 13:10
Mam takie szybkie pytanko.
Muszę wymienić wał w moim "wrzecionie". Dotychczasowo był przystosowany do mini uchwytu wiertarskiego. Muszę zmienić teraz na tulejki ER16 (C16 ER16 L-100 z alledrogo).
Jeśli miał ktoś w ręku taką oprawę, to może mi podpowie czy jest tam na tyle "mięsa" co by sobie średnicę fi16 zeszlifować na fi15 pod łożyska? Ogólnie na forum widzę ,że nakłada się tulejki pogrubiając średnicę pod łożyska, ale ja nie chcę zmieniać obudowy i pasuje zeszlifować.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 24 maja 2015, 13:17
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 95284.html
Jak masz warunki by to szlifując to "mięsa" jest dość by ten 1mm zebrać.
s_ice
Post napisał: s_ice » 24 maja 2015, 13:57
Dzięki za szybką odpowiedź.
Warunki są bo pracuję na szlifierkach więc to nie problem.
Tak na oko patrząc na rysunek techniczny np.[URL=zhttp://www.aliexpress.com/store/product/Wholes ... 64187.html]http://www.aliexpress.com/...340520_1179664187.html[/URL]
to w środku jest otwór pewnie fi11 nie wliczając gwintu, więc ścianka powinna ze 2mm zostać po szlifie. Chyba ,że te z alledrogo są inaczej wykonane bo raczej będę z nakrętką na zwykły klucz kupował ,a nie pazurkowy.
Oki. Zakupiłem oprawkę i dwie tulejki na początek. Pozdrawiam
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 25 maja 2015, 10:43
Napisz do sprzedawcy pytanie: jaka średnica wew. ? i wszystko się wyjaśni.
Post napisał: RomanJ4 » 25 maja 2015, 21:32
Obrazek Obrazek
dla C16-ER16A-100L gwint wewnętrzny ma M10x1,5, to łatwo obliczyć średnicę..
s_ice
Post napisał: s_ice » 27 maja 2015, 17:41
Dziś przyszła mi ta ośka z mocowaniem ER16.
Wewnątrz jest otwór przelotowy fi11. Po szlifie pod łożyska na wymiar fi 15k6,zostanie 2mm ścianki. Wydaje mi się ,że taka grubość powinna wystarczyć i nie osłabię znacząco osi wrzecionka :-)
Na zdjęciu wewnątrz tulejki widać taki uskok. Od końca na długości około 10mm jest średnica fi11.4mm
ObrazekObrazek
s_ice
Post napisał: s_ice » 28 maja 2015, 20:21
No i gotowe :-)
Ośka szlifnięta. Łożyska pasują idealnie. Z takim wrzecionkiem już coś mogę zdziałać, a nie z uchwytem wiertarskim ;-)
ObrazekObrazekObrazek
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 29 maja 2015, 22:18
Z początku myślałem że chcesz narzędzie napędzać pompą hydrauliczną :mrgreen: . Dałem się wkręcić i dopiero po chwili połapałem się ze wykorzystałeś tylko solidna obudowę do wykonania ciekawego wrzeciona. Sprytne. Teraz tylko patrzeć jak z okolicznych złomowisk ludziki będą wynosić stare pompy hydrauliczne :wink: .
s_ice
Post napisał: s_ice » 30 maja 2015, 20:29
Obudowa z pompy bardzo mi się nadała. Cała z aluminium więc dobrze odprowadza ciepło z łożysk :-)
i mały test wrzecionka.
Planowanie
Zagłębienie 2mm
Frez fi 8
Szerokość brania 6mm, albo 5mm już nie wiem ile dałem hehe
Posuw: 1100mm/min
a tu frezowanie otworu.
Frez fi 8
Głębokość frezowanego otworu to 20mm zbierane warstwami po 1mm.
Średnica otworu fi23mm
Posuw:800mm/min
NFZ
Post napisał: NFZ » 02 maja 2016, 19:01
Orientuje się ktoś z jakiego materiału jest wykonany korpus PZ-18AT?
Katalogowo masa(4.8kg) sugerowałaby bardziej żeliwo niż leluminium, ale wygląda prawie identycznie jak ta kolegi powyżej.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
