Oprawka zaciskowa C16 ER16 do mojego wrzecionka
s_ice
Mam takie szybkie pytanko.
Muszę wymienić wał w moim "wrzecionie". Dotychczasowo był przystosowany do mini uchwytu wiertarskiego. Muszę zmienić teraz na tulejki ER16 (C16 ER16 L-100 z alledrogo).
Jeśli miał ktoś w ręku taką oprawę, to może mi podpowie czy jest tam na tyle "mięsa" co by sobie średnicę fi16 zeszlifować na fi15 pod łożyska? Ogólnie na forum widzę ,że nakłada się tulejki pogrubiając średnicę pod łożyska, ale ja nie chcę zmieniać obudowy i pasuje zeszlifować.
adam Fx
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 95284.html
Jak masz warunki by to szlifując to "mięsa" jest dość by ten 1mm zebrać.
s_ice
Dzięki za szybką odpowiedź.
Warunki są bo pracuję na szlifierkach więc to nie problem.
Tak na oko patrząc na rysunek techniczny np.[URL=zhttp://www.aliexpress.com/store/product/Wholes ... 64187.html]http://www.aliexpress.com/...340520_1179664187.html[/URL]
to w środku jest otwór pewnie fi11 nie wliczając gwintu, więc ścianka powinna ze 2mm zostać po szlifie. Chyba ,że te z alledrogo są inaczej wykonane bo raczej będę z nakrętką na zwykły klucz kupował ,a nie pazurkowy.
Oki. Zakupiłem oprawkę i dwie tulejki na początek. Pozdrawiam
adam Fx
Napisz do sprzedawcy pytanie: jaka średnica wew. ? i wszystko się wyjaśni.
s_ice
Dziś przyszła mi ta ośka z mocowaniem ER16.
Wewnątrz jest otwór przelotowy fi11. Po szlifie pod łożyska na wymiar fi 15k6,zostanie 2mm ścianki. Wydaje mi się ,że taka grubość powinna wystarczyć i nie osłabię znacząco osi wrzecionka
Na zdjęciu wewnątrz tulejki widać taki uskok. Od końca na długości około 10mm jest średnica fi11.4mm
s_ice
Obudowa z pompy bardzo mi się nadała. Cała z aluminium więc dobrze odprowadza ciepło z łożysk
i mały test wrzecionka.
Planowanie
Zagłębienie 2mm
Frez fi 8
Szerokość brania 6mm, albo 5mm już nie wiem ile dałem hehe
Posuw: 1100mm/min
a tu frezowanie otworu.
Frez fi 8
Głębokość frezowanego otworu to 20mm zbierane warstwami po 1mm.
Średnica otworu fi23mm
Posuw:800mm/min
Planowanie
Zagłębienie 2mm
Frez fi 8
Posuw: 1100mm/min
Frez fi 8
Posuw:800mm/min
