Wentylator bocznokanałowy (promieniowy) do zasysania?
251mz
Post napisał: 251mz » 24 maja 2015, 11:48
mc2kwacz pisze:A ja sobie myślałem, że to powinna być dopracowana technika, hałas niewielki,
Hałasu nie powoduje sam wentylator a przepływające powietrze.
W moim nasciennym 1,5kW co prawda odśrodkowym jak wlot otwarty to hałasuje jak sk*...
Jak zatkam wlot czyli mieli na sucho to cichutko chodzi...
A jak się założy rurę wlotową i jeszcze w otulinie jakieś to już jest super...
A i ten mój naścienny to samoróbka prawie ,że bo turbinę i silnik kupiłem na allegro za 150... a obudowę sam wyspawałem...
pitsa
Post napisał: pitsa » 24 maja 2015, 12:32
251mz pisze:Hałasu nie powoduje sam wentylator a przepływające powietrze.
Tylko żeby to powietrze nie hałasowało wentylator wraz z kanałami musi być odpowiednio skonstruowany. :mrgreen:
Im przepływ powietrza przez wentylator bardziej kanciasty tym większy hałas. Geometria kanałów przepływowych powinna być jak najbardziej zgodna z przepływem aby nie zmuszać powietrza do świtania, pulsowania, odrywania się od ścianek i wariowania w zamkniętej przestrzeni.
Z pomocą takiego pantentu: https://www.google.com/patents/US5838587 pewni panowie dobierają się do konstrukcji wentylatorów i wyciszają je: "The tests results on the stand of "H. Cegielski-Poznań" firm has shown the reduction of noise during work of compressor DA-21O from 96 to 84dB," http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element ... -0058-0029
Rzecz jest prosta do zrozumienia po obejrzeniu rysunku 2 na stronie 7: jest to przykład zmienionej geometrii zwykłego kolanka na taką która jest zgodna z przepływem http://oficyna.prz.edu.pl/gfx/oficyna/f ... zn-266.pdf
Przykład bardziej zaawansowany poniżej:
Kanciasta przestrzeń zamieniona w gładką - efektem mniejsze straty podczas przepływu i mniejszy hałas.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
mc2kwacz
Posty w temacie: 9
Post napisał: mc2kwacz » 24 maja 2015, 14:15
pitsa pisze:Tylko żeby to powietrze nie hałasowało wentylator wraz z kanałami musi być odpowiednio skonstruowany. :mrgreen:
Dokładnie :lol: Powiem więcej, powinien być ZAPROJEKTOWANY. To jest to słowo, którego mechanicy-samoucy często nie rozumieją właściwie albo wręcz wcale (co tam wiedza, praktyka się liczy!).
Niedawno kupowałem sobie w markecie kraniki do wody. Takie zwykłe półcalowe zaworki z wylewką. Oczywiście chciałem kupić produkt krajowy - Valvex. Ale jak sobie dokładnie ze wszystkich stron obejrzałem kanał wodny, to dopłaciłem parę złotych i kupiłem hiszpańskie. Bo nie kupię niedodziałanego badziewia z powodów patriotycznych.
Tak samo wiatraczki 12V, 24V, także te komputerowe. Dobrze droższe, zaprojektowane, szeleszczą. Te odwalone na pałę świszczą i szumią jak odkurzacz. Przy tej samej wydajności oczywiście.
Ostatnio zmieniony 25 maja 2015, 00:09 przez mc2kwacz, łącznie zmieniany 1 raz.
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 24 maja 2015, 15:50
mc2kwacz pisze: powinien być ZAPROJEKTOWANY
ale zaprojektowana powinna być nie tylko pompa lecz również cały system w którym ona pracuje.
Tymczasem projektować można również sposobem księgowo- inżynierskim.
200 zł wydam- zamontuję i działa.
Zaglądałeś do charakterystyki pompy bocznokanałowej? Szczególnej uwadze polecam zakres przepływów zdławionych. I porównanie z dowolnym wentylatorem odśrodkowym bo odkurzacz takim przecież jest.
Obawy że bocznokanałowa się nie sprawdzi zmienią się w pewność dysponowania całym zakresem generowanego podciśnienia co daje możliwość kształtowania stosunku wydajność transportowania/ hałasu.
A gdy jeszcze falownik wstawić!!!
Miód do uszu.
Pasjonat
mc2kwacz
Posty w temacie: 9
Post napisał: mc2kwacz » 25 maja 2015, 00:35
Ja oceniam szansę pozytywnego rozwiązania problemu na zasadzie PRAWDOPODOBIEŃSTWA, bo innej metody tu nie ma. Chodzi o sprzęt do którego brak nawet podstawowych danych a co dopiero wykresów. Gdybym miał wiarygodne dane i wykresy, to bym bynajmniej na tym forum pytania nie zadawał.
Najważniejsze dla mnie czynniki, w kolejności ważności to:
1. skuteczność (?)
2. hałas (?)
3. pobór prądu (?) i cena zakupu urządzenia (zdecydowanie odkurzacz+)
4. trwałość i odporność (zdecydowanie bocznokanałowiec+)
5. gabaryty i masa (zdecydowanie odkurzacz+)
6. opcja stolika podciśnieniowego (raczej bocznokanałowiec)
O możliwości regulacji obrotów nie wspominam, bo jest to łatwe zarówno w przypadku silnika indukcyjnego 3f jak i komutatorowego. W przypadku odkurzacza znacznie tańsze.
Skupiając się na skuteczności, chciałbym się dowiedzieć przede wszystkim, jaka moc napędu bocznokanałowca będzie mniej więcej odpowiadała sile ssania odkurzacza powiedzmy 2kW. Czy to będzie podobnie, czy wystarczy np połowa mocy?
mc2kwacz
Posty w temacie: 9
Post napisał: mc2kwacz » 25 cze 2015, 13:30
Może się komuś przyda.
Podłączałem na próbę różne odkurzacze. Najlepszy okazał się piorący VAX. To bardzo dobry odkurzacz, "półprofesjonalny", używany z powodzeniem przez firmy sprzątające - trudny do zajechania. Co więcej mam do niego wiarygodne dane techniczne:
1,05kW pobór mocy
22kPa podciśnienie
130m3/h przepływ
23% sprawność
2 testowane odkurzacze przemysłowe kubełkowe okazały się istotnie gorsze do tego zastosowania.
Porównałem z tym dostępne na rynku odkurzacze, które miały podane wiarygodne parametry (tylko mała część). Porównałem tez dostępne nowe oraz z drugiej ręki (o ile miały dane dla powietrza) wentylatory bocznokanałowe.
Okazuje się, że przy porównywalnej mocy elektrycznej da się kupić wentylator bocznokanałowy o podobnym podciśnieniu ale o 50% większym przepływie.
Niewiele ustępują temu dobre odkurzacze, ale:
1. bardziej hałasują
2. są łatwe do przeciążenia, przegrzania i spalenia
Za to są 4x tańsze i 10x lżejsze
Jednak ostatecznie wybrałem bocznokanałowca z silnikiem indukcyjnym i zakładam że będzie działał bezobsługowo latami. Bo i tak potrzebny jest separator. Dostanie też falownik do miękkiego startu i regulacji ciągu.
mc2kwacz
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: mc2kwacz » 02 lip 2015, 16:49
Wentylator podłączony. Wcześniej mierzony subiektywnie oraz ciśnieniomierzem.
W porównaniu do 20% większej mocy odkurzacza przemysłowego dobrej jakości z wyjętym workiem:
przepływ większy o 50%
podciśnienie na pełnym zdławieniu większe o 80%
A to wszystko na połączeniu w gwiazdę.
Wcale nie jest głośno. Ciszej od odkurzacza za 300zł, głośniej od odkurzacza za 700zł (wyjątkowo cichego).
Masa tez wcale nie duża. Jestem b. zadowolony z wyboru. Na razie dam sobie też spokój z falownikiem. Założę dopiero w razie potrzeby, kiedy połączenie w gwiazdę okaże się za mało wydajne.
Zienek
Post napisał: Zienek » 03 lip 2015, 00:33
Jakiś konkretny wentylator kupiłeś?
Jakieś fotki, dane z tabliczki, marka, model, moc?
mc2kwacz
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: mc2kwacz » 03 lip 2015, 12:46
Jakiś z demobilu czyli używka. 1,3kW 2,8m3/min 0,23atm
Zależało mi o przyzwoitych parametrach przy niewielkiej mocy, czyli w miarę dużej sprawności i niewielkiej masie. W końcu to tylko odciąg urobku z niewielkiego promienia wokół narzędzia. Szkoda prądu na wielkie ssawy.
na rynku jest dużo wentylatorów które mają tylko tabliczkę silnika a dane wentylatora są nieznane. Takich nie brałem pod uwagę wcale, bo to ruletka. Rozbieżności parametrów są bardzo duże.
Generalnie: duża średnica - wentylator raczej do dmuchania, mała średnica - raczej mały przepływ a większe podciśnienie.
251mz
Post napisał: 251mz » 03 lip 2015, 13:00
mc2kwacz,
Czyli jednak moja rada się sprawdziła;)
Wróć do „WARSZTAT”
