chlodzenie mgla - pompka przewodowa/perystaltyczna
adrpak
- Posty w temacie: 9
Mysle ze zasilic calosc przez jeden 1amperowy stabilizator to tym bardziej stabilizatory zaczna sie nagrzewac.jomat pisze:Również możesz spróbować zasilić całość 5V i sprawdzić jak pracuje.
W ostatecznosci zasile calosc 12 v a kazda cewka silnika dostanie oddzielny stabilizator 5v by ograniczyc cieplo. Ale najpierw sprobuje z jednym stabilzatorem na wszystkie cewki silnika.
Obecny uklad AVT kosztowal prawie 50zl
jomat
- Posty w temacie: 7
Jeśli całość zasilisz 5V to prąd Ci wzrośnie może o 1mA
(pobór prądu przez regulator jest znikomy).
Zasilacz 12V ma małą regulację napięcia, możesz dać na minimum,
pewnie wyjdzie jakieś 9V i stabilizator 5V będzie się mniej nagrzewał.
Lub:
Regulator zasilasz 5V a np. nóżkę nr 3 układu IC2A dajesz na wejście STEP A4988, który
umieszczasz w miejsce wylutowanych, zbędnych BUZ10
(do wykorzystania na potem)
Czyli ten regulator wykorzystujesz jako generator fali prostokątnej więc będzie wykorzystany
Tak naprawdę wystarczy zostawić
CON1, C2, C3, R7, R2, PR1, C1 oraz HCF4093 (IC2A i IC2B) - reszta zbędna.
plus A4988 i stabilizator 5V, który posiadasz.
Stabilizator 5V umieszczasz w miejsce któregoś BUZ10 i od spodu kombinujesz
by wszystko grało i ładnie wyglądało.
Lub:
oprawcafotografii
