Opinia na tememat tego sterowania
metalurg77
bartuss1
płytka sterująca znajoma, ale te kaloryfery rozbrajają.
ja osobiscie nie przepadam za tymi układami (to czarne przykrecone do kaloryferka) ze względu na zuzycie katastroficzne przy podgrzaniu silnika - po chmurze dymu zostają gwiezdne wrota w układzie, do małych silników (2A) sie to nadaje
gmaro
musi być użytkowany zgodnie z zaleceniami jest oparty na układzie TA8435 i więcej na ten temat można wyczytać http://www.ottop.republika.pl/sterownik8435.shtml
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
easy2002
Witaj
Ja się wypowiem na temat samego sprzedającego
Sam kupowałem od niego bardzo miły kontakt i serdecznie polecam "jego" sterowniki i bardzo dobrze współpracują z silnikami jakie sprzedaje również polecam
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
gmaro
Sterownik może dać max 2,5 A a tutaj masz silniki 2,8 A więc będą cierpieć na brak prądu a co za tym idzie mniejsze prędkość ( osiągi )
Pomogłem...
Pomogłem...
easy2002
Bez przesady
oczywiście dobrze jest mieć zapas mocy ale to 0.3 A
Bez przesady
easy2002
Ano chyba że
No to kolega musi się przygotować na większy wydatek
chyba że nie potrzebuje takiej mocy może zdradzi mam jaka to maszyna ma być co ma robić
