Panowie potrzebuje wsparcia technicznego !!
Proszę o poradę ponieważ zamierzam stworzyć maszynę o polu roboczym 1/2-2.3[m]. Moje pytanie brzmi jakie macie za i przeciw w kwestii rozwiązania przeniesienia napędu przy maszynie o takich gabarytach ?
Śruba przy długości 2 m będzie uginać się pod własnym ciężarem, a pasek... ,zębatka.. ? Jakie są wasze doświadczenia ?
Maszyna docelowo ma pracować w drewnie, plastiku i aluminium.
Poniżej wrzucam pierwszy zarys koncepcji podstawy z prowadnicami 28mm umieszczonymi w rowkach wyfrezowanych w płaskowniku przykręconym do ramy.
http://zapodaj.net/ed0ffb3fcbd1e.jpg.html
http://zapodaj.net/985bf575f71af.jpg.html
Proszę o wasze zdanie
Jaki napęd przy 220/1
Przy dużych ploterkach, szczególnie do obróbki drewna i mat. twardszych, najlepszym rozwiązaniem napędu bramy będą zębatki skośne po obydwu stronach dla osi Y, również zębatka na bramie dla osi X, oś pionowa Z na śrubie. Śmiga aż miło.
W nawiązaniu do rysunku, dałbym szerszy płaskownik, pod którym równolegle znajdowałyby się listwy zębate, zębatki ułożyskowane w ramionach.
Nie powinno być problemu, poniżej wózków nie będzie dużych zanieczyszczeń, można a nawet trzeba będzie je od góry przysłonić, listwa zębami do dołu, zębatkę przysłoni ramię bramy, u mnie nie stanowi to żadnego problemu. Swoją drogą przy takiej maszynie musi być odciąg wiór itp. Zastanowiłbym się jeszcze nad frezowaniem rowków pod prowadnice, kołki wystarczą a w razie potrzeby można będzie to ustawić, takie konstrukcje luuubią pracować
