Jaka średnica pod gwint 1/2x20 B.Pilne
CNC-Fan
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: CNC-Fan » 21 maja 2015, 12:12
Witam. Pomóżcie mi bo nie mogę odszukać jaka powinna być wytoczona średnica pod gwint zewnętrzny 1/2 x20 nigdzie nie mogę tego odszukać. Z wewnętrznym nie ma takiego kłopotu bo znalazłem w internecie ale zewnętrznego nie mogę namierzyć.
Proszę o pilną pomoc.
Lepiej pytać niż błądzić
pukury
Post napisał: pukury » 21 maja 2015, 12:49
witam.
jak 1/2 " - więc 12.7mm .
jak zrobisz 12.5mm to powinno być ok - jeżeli robisz gwint na tokarce .
przy narzynce można by zrobić 12.4 .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
CNC-Fan
Post napisał: CNC-Fan » 21 maja 2015, 12:51
Dziękuje kolego jednak mam pytanie. Czy to, ze ten gwint nie jest standardowy i ma dwadzieścia zwojów na cal nie zmienia przypadkiem fi? Pytam bo nie mam wiedzy w tym temacie...
Post napisał: RomanJ4 » 21 maja 2015, 13:05
CNC-Fan pisze: Pomóżcie mi bo nie mogę odszukać jaka powinna być wytoczona średnica pod gwint zewnętrzny 1/2 x20 nigdzie nie mogę tego odszukać.
Ejże, naprawdę...? :roll:
http://www.arkus.poznan.pl/pliki/Identy ... wintow.pdf
http://www.tylkoprogramy.pl/gwinty.php
http://www.techcalc.pl/ (gwint UNF - otwór)
https://www.google.pl/search?q=gwint+ka ... int+calowy
https://www.google.pl/search?q=gwint+ka ... H1UIKagZAK
poza tym przecież jasno napisane 1/2"x20(zw/") czyli 12.700mm (25,4/2)
A to pewno się przyda...
http://pkm.edu.pl/index.php/polocenia-obl/gwint-obl
rc666
Post napisał: rc666 » 21 maja 2015, 14:30
CNC-Fan pisze:Czy to, ze ten gwint nie jest standardowy i ma dwadzieścia zwojów na cal nie zmienia przypadkiem fi? Pytam bo nie mam wiedzy w tym temacie...
Gwint jest standardowy, nie wiem dlaczego twierdzisz ze jest niestandardowy.
Jest to gwint drobnozwojowy ½-20, Φ0.493in taka srednica do gwintowania ( tak podaje ksiazka w zaleznosci od klasy dokladnosci)
½-20 1A Φ.4987 - Φ.4865
½-20 2A Φ.4987 - Φ.4906
½-20 3A Φ.500 - Φ.4919
1A, 2A, 3A - klasa dokladnosci
Wróć do „Obróbka metali”
