Sheetcam i Piko problem
Marek2015
Post napisał: Marek2015 » 20 maja 2015, 09:45
Na wstępie chciałem wszystkich powitać.
Na forum jestem nowy ale czytam was już sporo czasu.
Jestem początkującym i mam jedno pytanie odnośnie programu Sheetcam. Otóż przygotowałem prosty plik z kilkoma przejściami w głąb materiału. Problem w tym że w sheetcam w symulacji wszystko chodzi, natomiast po wygenerowaniu pliku dxf i wgraniu do Pikocnc mam wszystkie przejazdy ale na jednym poziomie. Program powtarza ścieżki na jednym poziomie bez zagłębiania się.
Dodam że jako post processor w ustawieniach sheetcam mam DXF - może tu jest problem.
Załączam plik dxf który mi wygenerował sheetcam oraz plik pracy.
Proszę o naprowadzenie co robię źle. Z góry dziękuję.
pliksheetcam.dxf
(22.57 KiB) Pobrany 209 razy
Ostatnio zmieniony 20 maja 2015, 12:29 przez Marek2015, łącznie zmieniany 1 raz.
G3d
Post napisał: G3d » 20 maja 2015, 10:40
W fushion360 dzialam na post od Macha, delikatnie tylko zmodyfikowanym [wyłączone G90.1 i dodany % na początku].
Napewno nie dxf :)
Mniej gadania - więcej robienia.
tad1
Post napisał: tad1 » 20 maja 2015, 13:01
wygeneruj plik G-COD a nie DXF.
Marek2015
Post napisał: Marek2015 » 20 maja 2015, 13:50
Ok wybrałem postprocessor Mach3 zapisałem i otrzymałem plik gcode.tap muszę go teraz jakoś skonwertować aby wgrać do piko?
RobWan
Post napisał: RobWan » 20 maja 2015, 18:28
Zamień .tap na .txt lub .nc
I dodaj jeżeli nie ma w samym pliku na początku znak %.
Użyj edytora tekstowego.
Robert
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 20 maja 2015, 22:12
hi
klikasz w
opcje
maszyna
postprocesor
i tu zmieniasz rozszerzenie pliku z g-kodami
Marek2015
Post napisał: Marek2015 » 21 maja 2015, 13:18
Wielkie dzięki wszystkim.
Załapałem i już wszystko działa. Rzeczywiście można nawet ustawić rozszerzenie pliku w jakim mają być zapisane g-cody. Cóż początki są trudne. :)
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za naprowadzenie.
Pozdrawiam!
Wróć do „PikoCNC”
