pierwsze uruchomienie i praca frezarki- problemy
bykol132
Posty w temacie: 17
#31
Post napisał: bykol132 » 19 maja 2015, 03:29
Hej, ponownie powróciłem do włączenia starego projektu. Kupiłem nowe silniki 2 Nm na silnik (Silniki), ale zostawiłem ten beznadziejny chiński czerwony sterownik i mam takie problemy:
Silniki przejeżdżają max 500mm/min później wydają dziwne dźwięki (burczą) i tak jakby przeskakują.
Wydają bardzo dziwne dźwięki (syczą) gdy tylko załączę macha- jeszcze nic nie przejeżdżają. wrzucę filmiki jak to wygląda, może ktoś coś podpowie, może to złe ustawienie macha (mam nadzieję) : <
Dodam, że zatrzymam śrubę nawet ręką, nie potrzebuję do tego jakiejś specjalnie dużej siły : /
rodzyn
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: rodzyn » 19 maja 2015, 11:26
Spróbuj podpiąć sterowniki do innego komputera.
bykol132
Posty w temacie: 17
#33
Post napisał: bykol132 » 19 maja 2015, 11:56
Niestety nie mam innego kompitera z lpt : < ale mam podłączoną do tego samego komputera frezarkę XMD i działa normalnie
A przy tej dziwne jest to, że mogę zatrzymać te śruby palcami ; / nie wiem czy to nie trzeba nic zmieniać przy sterowniku, bo gdzieś czytałem, że zmiana napięcia powoduje lepszą pracę silnika
grg12
Posty w temacie: 10
#34
Post napisał: grg12 » 19 maja 2015, 13:55
Po pierwsze sprawdź czy dasz rade przekręcić śrubę palcami przy odłączonym silniku kiedy oś stoi w miejscu gdzie silnik się blokuje - sytuacja w pierwszym filmiku bardzo przypomina to co się działo u mnie przy braku równoległościprowadnic i śruby. W pewnych obszarach opory ruchu były zbyt duże i napęd się blokował.
Po drugie, być może masz ustawiony zbyt niski prąd silnika. Najprostszy "test", po prostu uruchom maszynę i po paru minutach pomacaj silnik - jeśli jest całkiem zimny prąd jest zbyt mały (jak parzy, zbyt duży)
bykol132
Posty w temacie: 17
#35
Post napisał: bykol132 » 19 maja 2015, 17:09
grg12 pisze:Po pierwsze sprawdź czy dasz rade przekręcić śrubę palcami przy odłączonym silniku kiedy oś stoi w miejscu gdzie silnik się blokuje - sytuacja w pierwszym filmiku bardzo przypomina to co się działo u mnie przy braku równoległościprowadnic i śruby. W pewnych obszarach opory ruchu były zbyt duże i napęd się blokował.
Hej, a więc tak, ruszałem ręcznie i czuć niewielki opór, jak poluzowałem śruby to jest lepiej, czyli myślę, że po prostu muszę to osiowo ustawić, ale tak jak pisałem NIEWIELKI opór
Silniki włączyłem po ponad 20 minutach pracy dopiero zrobiły się leciutko ciepłe, mogę coś zmienić, żeby było lepiej ?
grg12
Posty w temacie: 10
#36
Post napisał: grg12 » 19 maja 2015, 17:45
Ustaw większy prąd na sterowniku - muszą tam być jakieś zworki, switche albo potencjometr. Powinno być opisane w instrukcji sterownika. Silnik po paru minutach pracy może być wyraźnie ciepły (jeśli nie jesteś w stanie utrzymać na nim ręki 10 sekund jest ZBYT ciepły :) ). Jeśli nie masz instrukcji podaj symbol sterownika (link do aukcji nie działa)
bykol132
Posty w temacie: 17
#37
Post napisał: bykol132 » 19 maja 2015, 20:11
Ja znalazłem taką instrukcję
Nie wiem czemu tak dziwnie pracują. Sami zobaczcie
Mam ustawione 400 kroków, prędkość 600, przyspieszenie 500 i już silniki nie wyrabiają i gubią kroki : < Da się uzyskać na takich silnikach większe prędkości ?
tb6560-4.pdf
(3.31 MiB) Pobrany 516 razy
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 19 maja 2015, 20:14
zrobiłes 2 blędy
1 błąd - silniki nie sa obciążone
2 błąd - predkośc i przyspieszenie to stosunek 1:5 lub 1:4 - taka charakterystyka wypada najlepiej
grg12
Posty w temacie: 10
#39
Post napisał: grg12 » 19 maja 2015, 20:29
Dziwne - nawet przy minimalnym prądzie (rozdział 6.3, opis switchy T1,T2) silniki powinny mieć sporo siły. Z jakiego zasilacza to pędzisz?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 19 maja 2015, 21:16
wymyslacie glupoty i cuda, wystarczy zmniejszyc adekwatnie przyspieszenie i dopiero potem jesi bedzie nie halo zastanawiać sie nad resztą zmiennych
predkosc 600 to troche mało tak na marginesie
aha, krokowce zawsze syczą i spiewają i tanczą czasem jak w zespole mazowsze
