Mam taki problem. Chcę zrobić promień głowiczką na płytki operacją zlevel profile. Typ wejścia daję liniowy i po wygenerowaniu ścieżki wejścia i wyjścia narzędzia nie są równoległe do ścianki tylko pod kątem. Jak to zmienić. Zależy mi: żeby nie frezować tego kulą tylko frezem na płytki o promieniu 0.4 lub max 0.8, by frez wyjeżdżał poza materiał, kierunek obróbki mieszany, przejazd wewnątrz regionów bezpośrednio. Dlaczego generuje jedne ścieżki równolegle a inne nie (jak mu popadnie). Możecie pomóc co zmienić, które opcje, może inną operacją to należy zrobić. Próbowałem różnych ustawie i nic.
Załączam plik. Z góry dziękuję za pomoc.
obróbka promienia
zibi
Obejrzyj to.
- Załączniki
- model3x.rar
- (82.52 KiB) Pobrany 248 razy
guzi
Tak też mi generowało ścieżkę. Do kuli jak najbardziej pasuje. Gdyby jeszcze wyjeżdżał poza materiał podczas przejazdu w osi ''Z'', ponieważ w tej postaci połową freza zagłębia się w materiale co mi bardzo nie odpowiada. Dodam, że gdy robię fazę to jest idealnie i chciałbym aby tak samo generowało ścieżkę dla promienia, głównie chodzi o te wjazdy i wyjazdy poza materiałem. Zastanawia mnie dlaczego przy fazie jest OK a przy promieniu już się sypie. Załączam plik dla fazy do porównania.
- Załączniki
- model_faza.zip
- (80.43 KiB) Pobrany 217 razy
