Witajcie ! Potrzebuję frezarkę dwuosiową - dwuwrzecionową najlepiej małą (do 150KG) ale... i tu pojawia się problem potrzebuję aby była możliwość precyzyjnego ustawiania odległości pomiędzy dwoma frezami... tolerancja 0,5mm. Czy ktoś wymyślił już taka maszynę?
Dziękuję za info.
frezarka dwuosiowa potrzebna
jak nie ma potrzeby to szkoda kaszy dodatkowa śruba silnik sterownik większy trafok itd. ja bym jedynie drugie wżeniono wyposażył w tani liniał - zeruje liniał> odsuwam wrzeciono o daną wartość >blokuje i ustawione. Przy zmianie nawet kilka razy na dniówkę nie powinno to być szczególnie upierdliwe.dance1 pisze:to nie lepiej 2 zetki na bramie zawiesić i sterować programem?
Pytanie czy faktycznie chodzi koledzeAdrian TOK, tylko o 2 osie w sensie X Y czy po prostu normalny układ X Y Z z tym że z dwiema osiami Z
