Krokowce zatzymują się podczas pracy
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 18 maja 2015, 01:25
Mam dość poważny problem. Kiedy maszyna sama pracuje zdarza się jej zatrzymać na ułamek sekundy oś którą właśnie porusza. DRO dalej się porusza ale mechanika stoi. Nigdy nie wiadomo kiedy jej odbije. Czasem stanie na dłużej i totalnie zmienia długość/przesunięcie. Ogólnie mówiąc, nie frezuje już tam gdzie powinno jak się coś takiego stanie. Muszę od nowa ustawiać miejsca zerowe, Homeować ją itp itd. Nie wiem gdzie tkwi problem. Jedyne co zaobserwowałem to led danej osi na płycie głównej od sterowników gaśnie kiedy oś staje.
Nie wiem czy to wina samego macha, czy portu LPT, nie mam pojęcia. Miał ktoś może taki przypadek?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 18 maja 2015, 09:10
Jakie kolega ma sterowniki, jaką płytę główną i jaki mach?
Jeżeli dioda gaśnie - to może sygnał enable?
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 18 maja 2015, 09:52
Mach 3 jeszcze demo z ograniczoną ilością linii gkodu
Sterowniki M542
Ta płyta główna
http://www.ebay.co.uk/itm/Upgraded-5-Ax ... 3aa9e57816
No i wszystko podłączone do dość zabytkowego kompa.
krzysiekgrab pisze:Jeżeli dioda gaśnie - to może sygnał enable?
Tylko co dokładnie? Wszystkie kable podłączone jak trzeba. Nie wiem co sprawdzić.
Jak steruję klawiaturą, wykonywałem te same ruchy co program i nic. Problem występuje dopiero jak leci z gkodu.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 maja 2015, 20:22
Dzieje się to z jedną osią ? jak tak to możesz szukać przyczyny zamieniając np. najpierw kable X z Y jak w takim przypadku się problem przeniesie na inną oś to juz wiesz że to kabel ... Analogicznie trzeba pozamieniać piny z LPT potem na płycie i w sterownikach :wink:
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 18 maja 2015, 22:12
Moze ktores wyjscie jest towniez przypisane do sygnalu enable?a moze tak jak kolega wczesniej napisal jest problem z kabelkami-luzne polaczenie daje o sobie znac od wibracji...
Jeszcze ppytanie-problem jest od samego poczatku?czy dopiero po pewnym czasie sie ujawnil??
www.steromat.pl
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 18 maja 2015, 22:39
Kable wszystkie sprawdzałem i dokręciłem jak trzeba. Dzieje się to na wszystkich osiach. Wcześniej problemu nie było. owiercałem cały stół na początku i 30 dziur na polu 280 na 380 poszło bez problemu. Teraz na trzecim czwartym przejeździe osi, bądź ogólnie podczas pracy nie wiadomo kiedy i pyk.
Podejrzewam też sam komputer, bo z nim też miałem małe problemy. Taktowanie procesora, nie wgrywa się system itp. Ale ustawiłem i jest ok. Ogólnie to mam sterowanie i komputer umieszczone wszystko obok siebie na jednej płycie, może jakieś zakłócenia.
Zamieniałem kable na samym początku. Nic nie dało. Zasilanie do płytki jest ok bo nie gaśnie dioda zasilania tylko sama dioda od sterownika.
Myślałem że demo programu albo coś tylko na razie nie chcę przeinstalowywać.
Może płyta główna komputera zaczyna mieć problem z podawaniem sygnałów. Może zimne luty albo cuś. Nie wiem.
hitman0807
Post napisał: hitman0807 » 19 maja 2015, 00:01
Witaj, ostatnio moja maszynka przestala trafiac w osi y. Sprawdzilem wszystko, co elektryczne, a okazalo sie, ze sprzeglo miedzy silnikiem a sruba kulowa sie poluzowalo i gubily sie odleglosci, chociaz kroki sie zgadzaly ( silnik sie nie blokowal w czasie pracy). Z drugiej strony u Ciebie moze byc inaczej - moze mechanika gdzies Ci "haczy", silnik nie daje rady (stad przygasanie diody na driverze), gubia sie kroki i w efekcie frez nie trafia... Slaby komputer tez moze byc winny, chociaz nie powinny sie gubic kroki ale raczej opoznienia powstawac (u mnie jak otworze kilka programow i neta to slychac takie pykanie z maszyny, jak wylacze wszystko to znowu jest plynnie). Pozdrawiam.
jomat
Post napisał: jomat » 19 maja 2015, 00:17
Jest to sprawa komputera,
tak ogólnie; przychodzi proces nadrzędny, który realizuje i w tym czasie
ma serdecznie gdzieś dbanie o sygnały na lpt
daje je na stos i puszcza dopiero po zakończeniu tego procesu nadrzędnego.
Tym procesem nadrzędnym może być wszystko, nawet poruszona mysz.
U mnie taki efekt zauważyłem przy zapełnieniu bufora klawiatury.
Szybszy komputer by się przydał.
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 19 maja 2015, 01:20
hitman0807 pisze:Z drugiej strony u Ciebie moze byc inaczej - moze mechanika gdzies Ci "haczy", silnik nie daje rady (stad przygasanie diody na driverze), gubia sie kroki i w efekcie frez nie trafia...
Włąśnie sprawdziłem. Silnik przeciążony staje ale nie wyłącza diody na płytce, brak jakiejkolwiek reakcji. Dioda gaśnie całkowicie na ten ułamek sekundy kiedy program działa. Bardziej stawiał bym na sygnały sterujące, tak mi się wydaje.
Mechanika jest ok. wszystko nasmarowane i palcem obracam na całej długości osi.
jomat pisze:Jest to sprawa komputera,
Najprawdopodobniej zmienię wszystko i zmontuję coś lepszego. Trochę głupio mi się przyznać ale jak teraz zerknąłem na wymagania programu, no to jadę można powiedzieć na minimalnych.
Zrobiłem znów test osi i na około 50 przejazdów nic się nie stało.
Grymaśna
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 19 maja 2015, 10:04
Jeżeli gaśnie dioda - to wydaje mi się, że to sygnał enable - kolega odłączy ten sygnał od sterowników na próbę...- skoro wymiar się gubi, to znaczy, że impulsy lecą...
Miałem tak, że na słabych komputerach czasami silniki się zatrzymywały, ale wówczas nie gubiłem wymiaru.
www.steromat.pl
Wróć do „Elektronika CNC”
