Koła zębate korygowane do walcarki
Majster70
Post napisał: Majster70 » 18 maja 2015, 07:25
Witam, potrzebuję zarys ewolwenty całych kół lub po jednym zębie kół zębatych walcarki jak na rysunku. Linią przerywaną zaznaczyłem wały na których pracują te koła. Wały o średnicy Φ238,8 pracują zarówno stycznie, jak i rozsunięte do 40mm w zależności od grubości mieszanki którą mają wykonać. Liczba zębów: 20 i 18, moduł i średnice zębów do policzenia.
Koła chcę wyfrezować na frezarce CNC lub wyciąć na WaterJecie czy drucie EDM. Problem w tym, że nie bardzo znam się na kołach zębatych i nie umiem wyliczyć ewolwenty.
W grę wchodzi również wyfrezowanie zębów frezem modułowym, ale z tym kłopot, bo jest problem z dostępnością frezów o tak dużych modułach.
Mówiąc krótko , potrzebuję pliki z policzonymi ewolwentami kół zębatych.
koła zębate walcarki.pdf
(18.63 KiB) Pobrany 247 razy
