Ma ktoś doświadczenie z obróbka cieplną stali 40H i 50HS?
Czy 40H dobrze się hartuje wskroś w detalach o grubościach rzędu 10-15mm (pierścienie fi80)?
Mam na myśli twardości HRC38-45.
To samo dotyczy obróbki cieplnej stali 50HS, z której chce wykonać tuleję rozpreżną fi55/35/3,5 (wymiary).
Jak wysoko ją hartować, żeby uzyskać dobra sprężystość stali?
http://zapodaj.net/907babc932b01.jpg.html
40H i 50HS - obróbka cieplna
WZÓR
Tu znajdziesz wszystko:
http://multistal.pl/oferta/stal-do-ulep ... 7035-41cr4
http://multistal.pl/oferta/stal-sprezynowa/50hs-1_5026
Mariusz.
Mariusz.
SACZI
Akurat karty specyfikacji stali znam.
Nie sądzę, żeby 40H mozna hartować do HRC60.
Jeszcze nigdy nie robiłem czegokolwiek z tej stali, gdzie musiałbym przeprowadzać obróbke cieplną.
ZAWSZE wykorzystuje ta stal w stanie dostawy.
Z 50HS z kolei robie wkłady skośne w formach i hartuję do 52HRC, ale tutaj jest inne zastosowanie.
Element ma pracować jako sprężysty pierścień zaciskowy.
Jest jeszcze 50HF (zupełnie nie znam), która wg opisu bardziej nadaje się na elementy typu pierścień.
melonmelon
średnice krytyczne
Średnica krytyczna dla 40H przy 95% martenzytu, chłodzenie 0,4 (olej): 20mm.
Ale by osiagnąć 38HRC dla 40H (wg PN) wg pasma hartowności to max 8-9mm od czoła, później intensywnie spada niżej. Oczywiście jeśli będą minimalne zawartości Mn, Cr, C.
Analogicznie dla
średnica krytyczna 40mm, odległość od czoła 22mm wg pasma hartowności.
Co to znaczy dobra sprężystość? masz podane Re wymagane?
Analogicznie dla
