servo motor francuskiej firmy Parvex.
Długość silnika bez osi 180mm, średnica 70 mm, waga 2,3kg, średnica osi 8 mm, długość osi 20mm. 48V - 2,9A - 3000obr/min.
Jak w temacie czyli: czy jest ktos moze kto wie cos wiecej o tym silniku?
czy ma ktos wiecej danych tego silnika?
kot1979
- Załączniki
- 199942185.jpg (29.92 KiB) Przejrzano 847 razy
- 199942185_1.jpg (39.8 KiB) Przejrzano 852 razy
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
kot1979
a czy ten hamulec podlacza sie jakos pod UHU ? i czy wogole ten silnik bedzie chodzil na sterowniku UHU?
kot1979
a jakie napiecie trzeba podlaczyc pod ten hamulec? nie zabardzo lapie od nosnie tego:)
rozumiem ze prad glowny na silnik idzie z UHU a hamulca z innego zrodla niezaleznego od UHU. Czyli musie sie wylaczac w chwili startowania silnika z UHU. tak czy moze cos myle:)?
