Problem z robieniem głędokiego otworu w alu
- Posty w temacie: 8
Co robię nie tak i jak temu zaradzić?
Używam frezu 6mm 3 pióra do zrobienia otworu 8mm na głębokość 30mm.
Tak do połowy szło ok ale później lipa. Frez obkleja się w alu i ciężko odkleić go z piór, materiał się grzeje strasznie. Czy to efekt mielenia wiórów co zostają w otworze?
Frez TiAlN.
Frez TiAlN.
Też tak myślałem, ale chciałem zobaczyć jak mi się uda zrobić to na mojej frezarce. Będę musiał zrobić otwór na łeb śruby aby ją schować a resztę wiertarką stołową bo wiertło za długie a mam materiał w imadle itp itd (jest za wysoko niestety). nie zrobiłem jeszcze dodatkowych otworów na zetce aby wrzeciono podnieść i tak muszę się na razie męczyć. Otwór ma być na przelot. Jestem początkujący i jak na razie polegam tylko na machu aby obliczyć prędkości skrawania itp plus yt i forum. Tak to wygląda. Frezy też kosztują a kilka już poszło. Praktyka potrzebna
Warto dobrze ustawić strumień chłodziwa tak by wypłukiwał urobek i dobre chłodził materiał i frez inaczej zaklejenie murowane.
jeśli masz za długie wiertła to albo możesz poobcinać i naostrzyć albo kupować krótkie.
Re: Problem z robieniem głędokiego otworu w alu
WYwiercic otwor wiertlem 7.5mm a frezem wykonczyc.majkel1987 pisze:Co robię nie tak i jak temu zaradzić?
Używam frezu 6mm 3 pióra do zrobienia otworu 8mm na głębokość 30mm....
Albo frezowac otwor na wiele etapow - nawet po 2mm
z wycofaniem, zeby wydmuchac wiory i przesmarowac frez.
No i frez jak najmniej pior zeby bylo miejsca na wiory.
q
Na początku zacząłem robić frezem 4mm z czterema piórami. Doszedł na 12, chyba, mm i po nim. Nowy frez, niestety.....
Otwór jadę spiralą
G 02 X29.97 Y25 I-0.34 J0 z-0.1
X29.97 Y25 I-0.34 J0 z-0.2
CZy zetka jak zejdzie o 0.1mm na okrąg do za dużo czy za mało? Dajmy dla przykładu frez 6mm
Posów powinien być mniejszy w takiej operacji niż przy planowaniu czy to mało ważne?
Też TiAlN czy HSS, czy jeszcze jakiś inny? Nie będę też szastał kasą na początku mojej przygody więc jaki najlepiej?oprawcafotografii pisze:No i frez jak najmniej pior zeby bylo miejsca na wiory.
To wydaje się najlepsze, albo tylko wiertłem otwór, bo nie potrzebuje aż tak mieć dokładnie a gniazdo na łeb śruby frezem i tyle.WYwiercic otwor wiertlem 7.5mm a frezem wykonczyc.
Właśnie z chłodziwem problem bo jeszcze nie obudowałem maszyny. Jak na razie Z WD jadę i na sucho. Pewnie to jest główną przyczyną mojego problemu.adam Fx pisze:Warto dobrze ustawić strumień chłodziwa tak by wypłukiwał urobek i dobre chłodził materiał i frez inaczej zaklejenie murowane.
Otwór jadę spiralą
jak nie potrzebujesz dokładności to nie wiem w czym problem. weź wiertło 8 wywierć otwór i potem popraw frezem, nawet i 0,1 mniej żeby Ci o boki nie tarł. Zamiast dyskutować i się zastanawiać już byś miał robotę zrobioną i cały frez.
Jak chcesz mieć powierzchnię ładną to jak kolega pisze wiertło 7,5 i rozfrezować.
Otwory wierć wiertłem , lepiej wióry wtedy odchodzą.majkel1987 pisze:Też tak myślałem, ale chciałem zobaczyć jak mi się uda zrobić to na mojej frezarce. Będę musiał zrobić otwór na łeb śruby aby ją schować ...
Do pogłębień pod łeb śruby używam takich pogłębiaczy
http://metalpol.wroclaw.pl/sklep_intern ... z_din_3731
..... , nie wiem dlaczego większość ich nie stosuje , tylko frezem męczą te ,, dziury".
Mariusz.
