Jaki olej do DRAGON ELECTRIC GEAR PUMP
sinumerik 810d
Post napisał: sinumerik 810d » 11 maja 2015, 08:52
jestem kompletnie zielony w tej sprawie, a poziom oleju prawie osiągnął minimum, przy mojej maszynie stoją dwie bańki z olejem z tym, że nie wiem którego użyć... i czy w ogóle jakiegoś z nich.
jeden ma etykietkę z napisem MOBIL VELOCITE NO.6 a drugi MOBIL VECTRA OIL NO.02
bardzo proszę o pomoc w wyborze
Pozdrawiam :)
dance1
Post napisał: dance1 » 11 maja 2015, 09:06
pompa służy do smarowana różnymi olejami także napisz co chcesz smarować :wink:
Ja używam Renolin CL 68 lub jego zamiennik.
Electric gear pumps can be use with different types of oil
Twoje oleje:
http://mobil.pl/Poland-Polish/LCW/Files ... _Seria.pdf
Przeczytaj w pdf do czego służą tak chyba najszybciej dojdziesz jakiego użyć.
sinumerik 810d
Post napisał: sinumerik 810d » 11 maja 2015, 09:57
rozumiem, z tym, że ja sam do końca nie wiem czy to olej do prowadnic czy wrzecion bo moje szkolenie które trwało 3 dni nie miało w programie budowy i eksploatacji maszyny, nauczono mnie tylko podstaw programu i obsługi, reszte domyślać się musiałem sam
tak wygląda moja szafa za maszyną, chodzi mi o tą pompę z prawej strony,
przepraszam ale w tej kwesti jestem kulawy.
dance1
Post napisał: dance1 » 11 maja 2015, 19:01
stawiam na olej do prowadnic, w większości maszyn pompy tego typu właśnie służyły do smarowania prowadnic ale ciężko zgadnąć co sobie producent wymyślił. Co to za maszyna?
Odciągnij trochę oleju z pompy i porównaj, może są jakieś różnice.
Nie ma możliwości sprawdzić "naocznie" co jest smarowane? Po nitce do kłębka :mrgreen:
sinumerik 810d
Post napisał: sinumerik 810d » 13 maja 2015, 08:46
maszyna to starusze
TEOREMA MP RAVELLI
SIMENS SINUMERIK 810D
Tych kabli jest strasznie dużo i później wchodzą gdzieś w głąb maszyny, a po czym poznam że to jest pompa smarująca wrzeciona bądz prowadnic??
może dasz jakąś wskazówkę i to pomoże :)
warczp
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: warczp » 15 maja 2015, 13:52
Velocite 6 i Vactra 2 różnią się aż 5-cioma klasami lepkości. To dużo.
Weź niewielkie ilości obu olejów z baniek i oleju ze zbiorniczka (tak po łyżce-dwóch) i zrób prosty test lepkości: zanurz wykałaczkę/zapałkę i zmierz czas w jakim skapnie np. 5 kropel.
Ważne żebyś miał oleje w takiej samej temperaturze (lepkość mocno zmienia się z temperaturą).
Także kolor powinien być różny - Velocite raczej będzie jaśniejszy niż Vactra.
Patrząc na zdjęcie stawiam na Vactrę 2.
warczp
Post napisał: warczp » 22 maja 2015, 14:55
Wiesz już jaki to olej?
Wróć do „CNC podstawy”
