Diagnostyka w Fanuc0M
piotrekbramkarz
Post napisał: piotrekbramkarz » 14 maja 2015, 14:38
Mam pytanie muszę w diagnostyce wpisac parametry od 300 do 500. Problem tkwi w tym ze niektórych mi nie chce przyjąć, tzn. Mam wpisać liczbę 150 a przekształca się ona na 100. Oraz np. nie przyjmuję mi 11000111. Czym to jest spowodowane ? Pomocy bo serwis jest bardzo drogi :(
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 15 maja 2015, 12:35
Na pewno w diagnostyce, a nie w parametrach chcesz sie pobawic. Diagnostyka nie jest od ustawiania parametrow.
piotrekbramkarz
Post napisał: piotrekbramkarz » 15 maja 2015, 19:02
Problem tkwi w tym że po wpisaniu komendy M3S200. Na maszynie wywala not ready i opada magazyn do dołu. Serwisant z Fanuca powiedział że trzeba pokombinowac z diagnostyką od parametru 300 do 500. Mam książkę z parametrami i z diagnostyką od firmy z której maszynę kupiłem lecz niektórych parametrów mi nie przyjmuję maszyna.....Proszę o pomoc.
cnc35
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: cnc35 » 16 maja 2015, 00:35
czy posiadasz do maszyny dokumentację jak jej przykład na obrazku
1. cross reference list z opisem sygnałów
2 drabinkę PLC
piotrekbramkarz
Post napisał: piotrekbramkarz » 17 maja 2015, 14:30
Tak posiadam
[ Dodano: 2015-05-17, 21:18 ]
Czy moze byc ten schemat ?
plc.pdf
(201.2 KiB) Pobrany 378 razy
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 18 maja 2015, 11:49
Napisz jakie masz dokładnie sterowanie i pełny opis błędu, który jest wyświetlany łącznie z jego numerem.
piotrekbramkarz
Post napisał: piotrekbramkarz » 20 maja 2015, 23:37
Sterowanie Fanuc OM. Błąd na płycie AL-02 przy orientacji wrzeciona.
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 21 maja 2015, 20:35
AL-02 dotyczy problemu z czujnikiem obrotów. Przeważnie są dwa czujniki, jeden na wrzecionie, a drugi na silniku i u Ciebie występuję sprzeczny odczyt z tych czujników. Jeżeli masz napęd przenoszony paskiem to może on być luźny albo czujnik do wymiany.
piotrekbramkarz
Post napisał: piotrekbramkarz » 24 maja 2015, 06:43
Po wymianie bezpieczników na płycie Fanuc błąd zmienił się na AL-12 . Czy ktoś wie co oznacza ?
[ Dodano: 2015-05-24, 07:10 ]
Myślę ze jest to wina bezpieczników bo wsadziłem zwykłe samochodowe i zmienił się błąd na AL-12. Czy ktoś wie gdzie kupić bezpieczniki do płyty Fanuc i ile ich jest do wymiany ?
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 25 maja 2015, 23:02
AL-12 jest od prądów w obwodzie
Wróć do „Fanuc”
