Frezarka wielozadaniowa z Epoxygranitu ---> Beton
incarsecurity
- Posty w temacie: 7
Trochę o betonach. Moze komuś idącemu Twoim tropem się przyda.
- Załączniki
- zielona_ksiazeczka_2015_m.zip
- (3.5 MiB) Pobrany 2183 razy
edenlubawa
edenlubawa
DOHC
- Posty w temacie: 133
i co ja bym zrobił z tym betonem w garażu? miałbym to rozkuć ? już wolę dokończyć...
[ Dodano: 2015-10-15, 19:10 ]
Trochę to trwało ale zaczyna być widać koniec. Mam już elementy obrobione. Te duże elementy czyli belkę i inserty obrabiali Mechanicy Pruszków, technolog deklarował mi 0,015 i mu w to wierze, sam jeszcze nie kładłem liniału, odchyłka od prostopadłości frontu do spodu to 0,01 mm.
Mniejsze elementy obrabiał mi Grześ Rupiński z naszego forum, on też zrobił robotę, przymierzałem poszczególne elementy do siebie, wszystko pasuje i baboli nie widać a elementy wg mnie są dość skomplikowane a ja mistrzem rysunku technicznego nie jestem, mimo to zrobił wszystko dobrze, poza tym to za***isty gość i jak odbierałem elementy to dotarłem na 14 a wyjechałem po 20 tak się dobrze rozkmina kleiła
. Polecam i Pozdrawiam
Poza tym w czasie od ostatniego updatu ogarnąłem pomieszczenie, było nie otynkowane, podobnie posadzka była surowa i strasznie się tam pyliło. Na podłogę wpadła żywica, wyszło to brzydko ale jest praktyczne, na ścianach tynk i lamperia. Zrobiłem sobie instalację sprężonego powietrza bo bez wiatru maszyna nie ruszy. Ogarnąłem też stół, beton pomiędzy płaskownikami wyszedł słabo dlatego ponacinałem to diaksem, wykułem, uzupełniłem epoxybetonem, na to poszła żywiczna wylewka samopoziomująca i wg mnie wygląda to całkiem ok a i powinno być praktyczne i trwałe.
Zmajstrowałem też szafę, wyszła brzydko
Zdjęcia:
Na zdjęciu powyżej jest moneta 2zł na szczycie osi Z.
Zdjęcia:
syntetyczny
m.j.
I to jest tak zwany "concrete"
Szafka sterownicza też konkretna
, choć ja swoją też dość dużą mam i kółka chyba dostanie bo pod frezarką się nie zmieści (no chyba że bokiem). Mam też i kilka mniejszych, bo uzbierałem w ferworze okazyjnych zakupów
edenlubawa
