Jaka głowica fi 30 z uchwytem walcowym fi 10 ?
msauto
Post napisał: msauto » 08 maja 2015, 17:48
Czy jest dostępna głowica na płytki najlepiej 2 szt wymienne.
Zastosowanie: do aluminium
Średnica robocza fi 30 / płytki
Uchwyt fi 10 pod elektrowrzeciono
Obróbka: Lekkie zabielanie powierzchni
Czy jest coś takiego dostępne?
Zastanawiam się nad kupnem freza na 2 płytki i przeszlifować uchwyt na wymagane fi 10.
Post napisał: kamar » 08 maja 2015, 19:45
Do lekkigo zabielania aluminium to takie cóś jest najlepsze. I na każdą średnicę.
[youtube][/youtube]
msauto
Post napisał: msauto » 10 maja 2015, 20:27
Wszystko ok, tylko jak to się sprawdzi na małym elektrowrzecione,
Bicie na uchwycie i jaka szerokość noża? Rozumiem że nóż HSS doszlifowany pod odpowiednim kątem i odpowiednią szerokością.
Lecz czy niema czegoś gotowego.
mike217
Post napisał: mike217 » 10 maja 2015, 22:25
No na pewno sprawdzi się lepiej niż głowiczka 30mm napędzana mikrym elektrowrzecionem. Mikrym wnioskuję bo skoro krytyczna średnica to 10mm uchwytu to to jakieś pierdziajko a nie wrzeciono. Z obrotami nie zejdziesz nisko bo mocy zabraknie a na wysokich zobaczysz tą głowicę u sąsiada razem z uchwytem zapewne Er...
Post napisał: RomanJ4 » 10 maja 2015, 22:27
msauto pisze:Bicie na uchwycie..
po to się flycutter wyważa masą po przeciwnej stronie noża.
Czasem wystarczy sam trzonek,
Obrazek Obrazek
czasem masa oprawy
Obrazek Obrazek Obrazek
NFZ
Post napisał: NFZ » 10 maja 2015, 22:37
Może ten nie będzie za mały(trzydziestkę bym się bał założyć na słabowite wrzecionko) i drogi:
model: EPH18R020M10.0-3
Możesz poszukać czegoś z normalnymi płytkami i pod trzonek 3/8"(ale nie wiadomo czy tulejka dziesiątka dobrze się zaciśnie), ew. 1/2" i dać do przeszlifowania.
msauto
Post napisał: msauto » 10 maja 2015, 22:48
Dziękuje za te kilka zdjęć. Szereg ciekawych rozwiązań.
zacharius
Post napisał: zacharius » 11 maja 2015, 07:23
hm,Roman - flycutter z nawiertakiem :shock: ??? 4ta fotka ten mniejszy
Post napisał: RomanJ4 » 11 maja 2015, 10:19
zacharius pisze:hm,Roman - flycutter z nawiertakiem
Nawiertak to może tylko "surówka" a'la stalka do przeszlifowania na nóż (?)
Zresztą jakieś "ostrze" do zdjęcia drobnego wiórka niby ma... Któż zna zamysły twórcy..? :mrgreen:
Ciekawe jest natomiast zastosowanie masy do stabilizacji obrotów skrawania niewielkiego mocą jak mniemam wrzeciona.
msauto
Post napisał: msauto » 11 maja 2015, 18:16
Zaryzykuję i kupuję frez na 2 płytki APKT1604.
Przeszlifuję trzonek z fi 25 na fi10 i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Jak się uda dołączę fotki.
Dla ograniczenia kosztów taki frez:
http://allegro.pl/show_item.php?item=51 ... d00be2ff62
