Mikro koło zębate w mosiądzu - jakie parametry skrawania?
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 07 maja 2015, 23:58
bogus : jestem przekonany ze znajdziesz takie samo kolo na google.
Chcesz dorobic jedno kolo ???????
nie lepiej dobrze poszukac ?
wt
Post napisał: wt » 08 maja 2015, 01:24
Jest różnica między kołami cykloidalnymi, a ewolwentowymi. Ale takie nietypowe moduły i małe liczby zębów to lepiej pasują do zarysu cykloidalnego. W zasadzie nie ma czegoś takiego jak dostępne usługi frezowania kółek do zegarów, bo właściwie każde koło jest inne. Ale jest to możliwe, tylko trzeba znać dokładnie przeznaczenie koła, to wtedy da się coś dobrać z istniejących frezów lub dorobić.
bogus105
Post napisał: bogus105 » 08 maja 2015, 12:56
Tak jak mówisz grg12 o tych zębach w zegarkach. Kółko, które potrzebuję pracuje w reduktorze (coś jak serwo modelarskie) i na pewno nie ma cykloidalnego zarysu. Wygląda na ewolwentę. Przy okazji wpadłem na to, że skoro koło ma 8 zębów i średnicę zewnętrzną, to nie jest to moduł m=0,375 tylko m=0,3, bo moduł razy ilość zębów to średnica podziałowa (pitch diameter), a nie zewnętrzna... I tu się robi problem, bo to oznacza, że maksymalna średnica freza to 0,407mm, a takiego to już nie znajdę. Zatem trzeba zeszlifować kawałek HSS do szpica, głowica podziałowa i naciąć przybliżenie, aby tylko zgadzała się średnica i mesh'owało z zębami następnego koła...
Ma ktoś z Kolegów 'na biurku' serwo modelarskie w częściach, co by zobaczyć, czy przypadkiem takie kółeczko gdzieś tam nie występuje?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 08 maja 2015, 22:27
bogus105 pisze: Zatem trzeba zeszlifować kawałek HSS do szpica, głowica podziałowa i naciąć przybliżenie, aby tylko zgadzała się średnica i mesh'owało z zębami następnego koła...
Doszlifuj nozyk do kształtu koła o podobnej liczbie zebów, i nawet jak będzie ich więcej to nozyk przynajmniej na tej dolnej części będzie miał mniej więcej dobrą szerokość. to da Ci dobry zadatek na przymiarkę jak będzie z nim współpracowało to koło większe. A jak będzie żle (poznasz po zagłębieniu koła współpracujacego i kulturze pracy) to tylko zetniesz od góry (rozszerzysz) wręb i powinno pasować. Idealnie nie będzie ale bład moze będzie mniejszy. Chyba ze masz CNC i jesteś dobry z geometrii to rozpisz sobie kształt noza i obrób na maszynie. Ja w tym niestety nie pomoge bo z matematyki to tylko liczyć pieniądze umiem... :)
Post napisał: RomanJ4 » 08 maja 2015, 23:53
bogus105 pisze:Przy okazji wpadłem na to, że skoro koło ma 8 zębów i średnicę zewnętrzną, to nie jest to moduł m=0,375 tylko m=0,3, bo moduł razy ilość zębów to średnica podziałowa (pitch diameter), a nie zewnętrzna...
Ilość zębów z o danym module m(p) koła zębatego jest ściśle powiązana ze średnicą zewnętrzną koła da, wynikającą z przekształcenia wzoru
m = da : z+2
gdzie:
m = moduł zębów koła
da = średnica zewnętrzna koła
z = ilość zębów
czyli
da = m x (z+2)
atom1477
Post napisał: atom1477 » 10 maja 2015, 13:24
bogus105 pisze:Ma ktoś z Kolegów 'na biurku' serwo modelarskie w częściach, co by zobaczyć, czy przypadkiem takie kółeczko gdzieś tam nie występuje?
Mam. Ale występują raczej większe (moduł 0.5).
Poza tym są dostępne koła zębate do serw jako części zamienne (w cenie nowego serwa, no ale to pomińmy). Poza tym 2, dlaczego chcesz dorabiać koło zamiast wymienić cały reduktor? To jakiś bardzo nietypowy?
Post napisał: RomanJ4 » 10 maja 2015, 14:53
bogus105
#18
Post napisał: bogus105 » 10 maja 2015, 19:47
Bo to serwozawór gazowy. Nowy kosztuje 280pln, a jest tak samo lionie wykonany... To małe kółeczko oryginalnie jest wykonane z tworzywa sztucznego i osadzone na ośce silniczka, która to ośka jest gładka (żadnej serracji, radełkowania) i po jakimś czasie się ślizga, albo pęka.
nie chce mi się badziewia kupować. Wystarczy, że kupiłem raz jako całe urządzenie. Kolega kupił te serwo już dwa razy w dwa lata...
atom1477
#19
Post napisał: atom1477 » 10 maja 2015, 22:10
A no to było mówić że to jest plastikowe.
Plastikowe koła w serwach bywają mniejsze.
Coś się może uda znaleźć.
Jutro wieczorem będę miał dostęp do większej ilości serw to Ci to sprawdzę.
Ostatnio zmieniony 10 maja 2015, 22:49 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: RomanJ4 » 10 maja 2015, 22:11
bogus105 pisze: po jakimś czasie się ślizga, albo pęka. Kolega kupił te serwo już dwa razy w dwa lata...
może to rodzaj swoistego bezpiecznika?
