Proszę o pomoc
lukasz401
Proszę o pomoc
Post napisał: lukasz401 » 06 maja 2015, 18:37
Witam. Zakupiłem ostatnio tokarkę Tornado 100.
Mam pytanie, gdzie mogę dostać zaciski do tulei widocznej na zdjęciu? Czy ktoś się orientuje jaki jest mniej więcej koszt tych zacisków?
Drugie pytanie, posiadam podajnik do tej tokarki, także na zdjęciu.
Jakie są kody, które są potrzebne np do dosunięcia materiału do zderzaka?
Sterowanie Fanuc O-T
Podajnik
Uchwyt
maxadi
Post napisał: maxadi » 06 maja 2015, 23:00
Co do tulejek zaciskowych to oststnio zamawiano je w HHW
Co do podajnika to oile sie niemyle to m71 wywołanie podajnika a m72 odwołanie jak niezapomne to jutro w pracy sprawdze i napisze dokładnie ale ja mam inny podajnik
lukasz401
Post napisał: lukasz401 » 06 maja 2015, 23:17
Dzięki za pomoc, to że masz inny podajnik to nie znaczy że kody będą inne. Tylko sterowanie jest ważne. A wiesz może ile takie tulejki mogą kosztować? Bo mam do wyboru albo kupić szczęki pod jedną robotę albo tulejki, jak tulejki będą droższe to chyba się mija to z celem. Tylko, że obróbka jest lepsza z tulei.
maxadi
Post napisał: maxadi » 07 maja 2015, 21:10
co do ceny to nie wiem a co do szczek to musisz zmienić cały uchwyt i trochę z tym roboty ale jak to jednostkowa robota to bym to zrobił w szczekach ale jak to bedzie cykliczna to zainwestowałbym w tulejkę
obsługuje dwie tokarki z podajnikami jedna z starszym fanukiem gdzie program wygląda tak:
#1=1
#123=29 (ilość sztuk z pręta)
WHILE [#1LE #123 ] DO1
N10 G28 U0.0 W0.0
T0101
G0 X0.0 Z0.0
M71
G4 X1.0
M21
M72
obróbka detalu
M76
#1=1+1
END1
N10 M71
G4 X2
M21
G4 X2
M72
G4 X2
M99
druga maszyna z fanukiem OI-TD gdzie używam makro programu:
T0101 zderzak
#581=-376.0 (wywołanie makro programu dla zderzaka)
M70 (włączenie podajnika)
obróbka detalu
M99
może sie ci przyda
lukasz401
Post napisał: lukasz401 » 07 maja 2015, 21:45
Dzięki wielkie za kody. Jutro pokombinuje. Chociaż w makrach to zielony jestem.
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 08 maja 2015, 08:43
Co do tulejek to Bison-Bial, bardzo dobre i jeszcze w miarę tanio.
W HHW za jedną będziesz miał trzy w Bisonie. Zresztą niemieckie tulejki to tak naprawdę kupione z Bisona czyste bez opisu, niemiec dopisuje swój opis i już masz germańskie, oczywiście jak mają być dokładne.
Tulejki mają cechę DIN 6343, tylko musisz znaleźć swój rozmiar oczywiście zewnętrzny.
A co do zamiany tulejkowego na szczękowy to tu masz temat: https://www.cnc.info.pl/topics56/tornad ... t66876.htm
POZDRAWIAM
lukasz401
Post napisał: lukasz401 » 08 maja 2015, 09:13
W Bisonie nie mają do tego uchwytu. Skierowali mnie do ZM Kolno, tam też nie mieli, HHW odezwali się dzisiaj to może coś będą mieli, i jeszcze jest Fatpol. Jak sie trochę poszpera to się znajdzie :)
MacGregor
Post napisał: MacGregor » 08 maja 2015, 11:27
Bison, Kolno, Fatpol to są producenci.
HHW tylko handlują czyimś towarem.
Fatpol ma technologię (podebraną) od Bisona, tylko z jakością różnie bywa.
POZDRAWIAM
