Przeniesienie ustawień mach3 na inny komputer
malutki69
Czy jest możliwość przeniesienia ustawień mach3 na inny komputer ?? tak żeby nie trzeba było odnowa wszystkiego ustawiać. Pozdrawiam
dance1
Copy the xml for the profile you use, for example if using the default profile it is called Mach3Mill.xml and is in the main Mach3 folder. If you have tool tables or offsets or custom macros then also save the macro folder for your profile. Any non standard screen then you need to save the .set for it and also any bitmaps associated with it.
Also dont forget to keep a copy of your licence file, its in the main Mach3 folder and is called Mach1Lic.dat.
k-m-r1
Wiesz gdzie zainstalowany jest Mach3 ?
Domyślnie dysk C folder Mach3
Tam szukasz pliku o nazwie profilu jaki stosujesz
Mill plassma ... czy jakiś własny
Plik ma rozszerzenie XML czyli Mill.xml
czasem XML jest nie widoczne ale o tym nie myśl
To trzeba skopiować tam gdzie jest potrzebne
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
