Podziałka kreski na stali
Grawer.Gift
Skoro są to koła rozrządu to domyślam się że i te podziałki mają być rozmieszczone precyzyjnie względem zębów.
Bo taki jest cel domyślny rozrządu.
Kolor wskazuje na azotek tytanu wiec twarde cholerstwo.
Ilość sztuk wskazuje że się na tych dorobić na nowego lambo nie da .
Pozostaje wiec coś w rodzaju pomocy a nie zlecenia, bo kasy z tego nie widzę.
A jesli tak to chociaż niech bedzie rysunek w cadzie czy corelu , wtedy mozna bedzie ocenić czy da się to w prosty sposób wypozycjonowac precyzyjnie na laserze względem zębów i otworów/osi .
Bez tego to se pogdybamy.
jak zobaczę rysunek to powiem co z tym da się zrobić / na kiedy / za ile.
uwaga : jak mi zrobia moje koła rozrządu ( w brykałce) to wyjeżdzam na tydzień wiec albo na szybko teraz albo po powrocie .
podstawą jest rysunek .
Mariuszczs
Grawer.Gift
Na to nie wpadłemMariuszczs pisze:Poszukaj po prostu zakładu ślusarskiego z podzielnicą lub stołem podziałowym i ci to zrobią od ręki, tutaj to się doktoryzyje głównie czy masz za dużo czy za mało do zrobienia sztuk .
Podobno właśnie w Sulmierzycach w każdym domu maja stół ślusarski z podzielnicą i nie mają nic innego do roboty to i robią od ręki .
jak będę coś potrzebował to pojadę.
BlazejCG
- Znawca tematu (min. 80)
Spójrzcie na budowę tego koła.
Podziałka może się znajdować w każdym miejscu.
Ustawiasz takie koło na fabryczne ustawienia . Robisz punkt zero - czyli podziałka na kole małym pokrywa się z podziałką dużego. Później robisz sobie po 15 kresek w prawo i 15 po lewej.
Materiał to pewnie zwykłe duraluminium pokryte takim kolorkiem coby to bardziej zachęcić tunerów.
''SPRZEDAM MIEJSCE NA REKLAMĘ"
Mariuszczs
5 minut gadki jak to dużo roboty i nie ma czasu lub 5 minut na koło do wykonania ....Grawer.Gift pisze:Na to nie wpadłemMariuszczs pisze:Poszukaj po prostu zakładu ślusarskiego z podzielnicą lub stołem podziałowym i ci to zrobią od ręki, tutaj to się doktoryzyje głównie czy masz za dużo czy za mało do zrobienia sztuk .
Podzielnica lepiej na frezarce - łatwiej gwoździa umocować
Jakby miał któreś z tych kół ze zdjęcia to by i podziałka była ....
Yogi_
Jaka jest długość otworu (środkiem) po łuku?
Jaki rozmiar śruby?
Jaka średnica tarczy wewnętrznej?
[ Dodano: 2015-05-05, 12:51 ]
Tak z ciekawości jakbyś plik z załącznika wydrukował, wyciął, przykleił i potraktował odpowiednio zeszlifowanym przecinakiem?
Jaki rozmiar śruby?
- Załączniki
- skala.pdf
- (4.17 KiB) Pobrany 231 razy
Krzysiek
Krzysiek
