Brak ruchu osi w programie, a w Test Axis prawidłowo
Lui23
Post napisał: Lui23 » 03 maja 2015, 22:02
Dolaczam linki do filmow z pracy w obu trybach.
https://youtu.be/oJBrq0SMN0U
https://youtu.be/sILlp_xsF3s
Probowalem zmieniac ustawienia w sterowniku, w biosie, a takze czasy impulsow. Niestety nic nie przynioslo rozwiazania problemu. Moze ktos wpadnie na jakis pomysl ...
pozdrawiam
syntetyczny
maln
Post napisał: syntetyczny » 04 maja 2015, 08:47
no tak, ale latencja ustawiona jest na 10tyś ns, a ja widzę, że wartości w proponowanych zaczynają się od 32 tyś. Na dwóch rdzeniach to raczej będzie powyżej 40tyś ns. Poza tym, axis test obejmuje tylko jedną oś, a LinuxCNC już skonfigurowany obejmuje wszystkie osie + peryferia i może się "nie wyrabiać".
Najlepiej jak kolega w terminalu uruchomi glxgears, w drugim terminalu uruchomi latency test :http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... cyTestDoes i spradzi jaka maksymalna wartość wyskoczy.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Lui23
Post napisał: Lui23 » 04 maja 2015, 20:51
Witam i dziekuje koledze za zainteresowanie.
Wklejam LT po kilku minutach działania z glxgears w drugim terminalu.
pozdrawiam
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 04 maja 2015, 21:28
jedno?Trzeba z 3 odpalić, żeby wiedzieć co tam się dzieje.
Kreatura CNC
Lui23
Post napisał: Lui23 » 04 maja 2015, 21:51
Nie rozumiem co mam odpalic 3 razy. GLXgears w 3 terminalach ? Po tym komputer sprawia wrazenie, ze nie ma juz ochoty na nic wiecej - przywiesza sie.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 04 maja 2015, 21:54
Żeby wiedzieć jaka jest maksymalna latencja maszyny.
Kreatura CNC
Lui23
#17
Post napisał: Lui23 » 05 maja 2015, 19:02
Wynik z 3 gearsami po uplywie 30 minut.
Chcialem tylko dodac, ze takie rzeczy nie dzialy sie przy innym podziale kroku. Jednak maszyna wpadala w rezonans przy predkosciach 2000-2500 mm / min.
Reasumujac podzial krokow x2 jako jedyny umozliwia prace w w/w predkosciach jednak z objawami o ktorych mowa.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 05 maja 2015, 20:58
a jaki jest podział obecnie?bo przy tej latencji to maks 1/32 powinna być przy 5m/min.
Kreatura CNC
Lui23
#19
Post napisał: Lui23 » 05 maja 2015, 21:17
No podzial teraz jest x2. Predkosc 40mm /s.
PS. podlaczylem innego kompa DELL 2.8 GHz 1 rdzeń 1 GB RAM i problem nie występuje.
Przynajmniej wiem gdzie szukac problemu :)
zbimuch
#20
Post napisał: zbimuch » 22 wrz 2015, 21:01
możecie podpowiedzieć gdzie szukać błędu , zainstalowałem Linuxa2.7
następnie NGCGUI -mam taki efekt po wywołaniu Subfile np.półkola- nie ma żadnego odzewu silników, na podglądzie jest realizowana procedura
ale wystarczy zatrzymać -(ESC) - normalnie reagują na strzałki, polecenia MDI i co dziwne np po pierwszym uruchomieniu normalnie-poprawnie pracuje realizując Axis splash g-code -napis /EMC2../, jak tylko wywołam Subfile jest zupełna cisza?
skończyły mi się pomysły gdzie szukać.
Z
