obrobka stołu T-owego
dance1
#21
Post napisał: dance1 » 01 maja 2015, 17:12
a jakie obroty do głowicy czy też imitacji wytaczadła koledzy polecają?
dragon44
#22
Post napisał: dragon44 » 01 maja 2015, 17:16
jasiu..., Raz, jak flycuter to trzeba go wyważyć przy tych łożyskach wrzeciona ..
Dwa... do jakich zejdziesz obrotów przy zachowaniu jakiegokolwiek momentu? 10k? to przy promieniu 50 mm daje Vc>3 000 :cry:
Trzy: Raz plus dwa się nie da ;p
dance1 do tysiąca :mrgreen:
IMPULS3
#23
Post napisał: IMPULS3 » 01 maja 2015, 17:55
dance1 pisze:Litości, wrzeciono jest wymarzone do głowiczki 100mm lub ściernicy 120mm :twisted:
Jak w ogóle można polecać szlifowanie 0.25mm garnkiem 100-120mm z użyciem chińskiego wrzecionka? :lol: Do działu humor się nadaje.
Może i humor :) ale po pierwsze ściernica będzie lepiej pracowała niż głowica, po drugie obroty 2000-3000 obr/min taka ścierniczka wytrzyma więc lepsze to niż głowica. Po za tym niech mi ktoś wytłumaczy dlaczego wrzeciono ma paść przy ściernicy a nie pada przy frezie???? Przecież nie będzie szlifował tego na raz a po za tym on ma stożek na stole więc do zebrania nie jest pełna wartość 0.25mm na całym stole, a że to żeliwo to sciernica powinna ładnie sobie pracować. Pomijam kurzenie z tego materiału, no ale coś za coś..... I nie wiem dlaczego zgrubnie nie może zabielić całego stołu frezem 12mm a zostawic tych fragmentów pod ściernice których nie będzie mógł dostać frezem. Faktycznie ilość problemów jest śmieszna w tym temacie więc może i powinien powstać dział humor... :)
msauto
Post napisał: msauto » 01 maja 2015, 18:01
Moja prowizorka wytaczadła.
Kiedy sytuacja zmusza tworzy się takie cuda.
dance1
#25
Post napisał: dance1 » 01 maja 2015, 18:16
IMPULS3 pisze:nie wiem dlaczego zgrubnie nie może zabielić całego stołu frezem 12mm a zostawic tych fragmentów pod ściernice których nie będzie mógł dostać frezem.
A czy to przypadkiem kilkanaście postów wyżej nie zaproponowałem takiego rozwiązania?
Kilka osób albo zapomina albo nie doczytało że chodzi o chińczyka do którego ręcznie robionych fly cutterów bym nie polecał, obroty 2000? chińczykiem? prawie tak jakby ręka kręcił, ile momentu zostanie?
Trzeba by także zauważyć że ściernice znacznie obciążają wrzeciono, w moim przypadku wrzeciono 10KW (profesjonalne), ściernica 150mm obciążenie ponad 70%.
Najrozsądniej splanować max frezem, max obszar, resztę doszlifować, czy też "dopilnikować".
Z mojej strony temat wyczerpany, nie ma co bić piany.
IMPULS3
#26
Post napisał: IMPULS3 » 01 maja 2015, 18:22
dance1 pisze:A czy to przypadkiem kilkanaście postów wyżej nie zaproponowałem takiego rozwiązania?
przyznaję ze tematy mniej wartościowe dla mnie czytam tak dość lekko więc jak było to gdzieś sie minąłem z tą wypowiedzią. :)
dance1 pisze:Trzeba by także zauważyć że ściernice znacznie obciążają wrzeciono, w moim przypadku wrzeciono 10KW (profesjonalne), ściernica 150mm obciążenie ponad 70%.
Ale też zależy jak się je wykorzystuje, udusić sie da każdy silnik ale jak się robi to z głową to robotę sie zrobi i silnik przeżyje. :)
