Oprawka do gwintowania
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 01 maja 2015, 10:29
Czy pokazana na foto oprawka to oprawka do gwintowania z kompensacja :?: .Nigdy nie gwintowałem na frezarce czy taka oprawka jest niezbędna , w czym pomaga ta kompensacja :?:
Post napisał: RomanJ4 » 01 maja 2015, 12:55
Za dobrze nie widać, ale nie wygląda na taką, to raczej oprawka (trzpień) do frezów walcowo-czołowych (na trzpieniu tuleja dystansowa i na końcu nakrętka z zafrezowaniem pod klucz) podobny jak ten
Obrazek Obrazek
(tu z chwytem Morse'a)
Darius
Post napisał: Darius » 01 maja 2015, 15:21
Jest to oprawka do mocowania frezów modułowych(nacinanie zębów)lub frezów tarczowych.Przydatna oprawka do robienia zębatek na frezarce pionowej,ewentualnie przecinania,nacinania.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 01 maja 2015, 16:36
Rzeczywiście , rozjaśniłem i powiększyłem fotkę i na pewno nie jest to oprawka do gwintowania :cry:
dance1
Post napisał: dance1 » 01 maja 2015, 20:29
w 2 rzędzie masz prawie identyczną oprawkę z frezem tarczowym.
mag999
Post napisał: mag999 » 10 mar 2016, 16:44
Można gwintowac na sztywno. Polecam poczytać tematy o gwintowaniu.
Oprawka z kompensacja porusza się w przód i w tył. Np jak wpiszesz za duża głębokość niż otwór to Oprawka się lekko skróci i nie zamieszanie narzędzia.
Z taką Oprawka używa się też zabierał który ma w sobie sprzeglo zabezpieczające gwintownik przez złamaniem.
Polecam przejrzeć narzędzia i oprawki firmy FANAR (oczywiście nic nie reklamuje :) )
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 10 mar 2016, 22:44
Oprawka kompensacyjna chroni wyłącznie przed złą synchronizacją obrotów z posuwem. Te na których dotychczas pracowałem pod naciskiem poruszały sie ok 10-15mm w górę i w dół. Jeśli otwór będzie za krótki to gwintownik i tak się złamie. Aby do tego nie doszło trzeba dokupić jeszcze przejściówkę w którą wkłada się gwintownik wyposażoną w sprzęgło przeciążeniowe. Jeżeli twoja maszyna pozwala na gwintowanie sztywne to gwintownik mozna ładować bezpośrednio w tulejkę ER, ale zawsze bezpieczniej w oprawce z kompensacją.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
Wróć do „Obróbka metali”
