Oprawka do gwintowania
blasterpl
Czy pokazana na foto oprawka to oprawka do gwintowania z kompensacja
.Nigdy nie gwintowałem na frezarce czy taka oprawka jest niezbędna , w czym pomaga ta kompensacja
mag999
Można gwintowac na sztywno. Polecam poczytać tematy o gwintowaniu.
Oprawka z kompensacja porusza się w przód i w tył. Np jak wpiszesz za duża głębokość niż otwór to Oprawka się lekko skróci i nie zamieszanie narzędzia.
Z taką Oprawka używa się też zabierał który ma w sobie sprzeglo zabezpieczające gwintownik przez złamaniem.
Polecam przejrzeć narzędzia i oprawki firmy FANAR (oczywiście nic nie reklamuje
Pneumokok
Oprawka kompensacyjna chroni wyłącznie przed złą synchronizacją obrotów z posuwem. Te na których dotychczas pracowałem pod naciskiem poruszały sie ok 10-15mm w górę i w dół. Jeśli otwór będzie za krótki to gwintownik i tak się złamie. Aby do tego nie doszło trzeba dokupić jeszcze przejściówkę w którą wkłada się gwintownik wyposażoną w sprzęgło przeciążeniowe. Jeżeli twoja maszyna pozwala na gwintowanie sztywne to gwintownik mozna ładować bezpośrednio w tulejkę ER, ale zawsze bezpieczniej w oprawce z kompensacją.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
