Udało mi się uruchomić w Machu2 osie x,y,z, ale niestety czwarta oś podłączona do złącza AUX płyty głównej SSK-MB http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... _sskmb.htm nie reaguje na nic, myślałem, że sterownik padł albo silnik, ale podłączałem pod inne osie i jest wszystko ok, tylko na złączu AUX nie chcę chodzić. Od czego to może zależeć?? W czym tkwi problem?? Niżej zamieszczam rysunek podłączenia sterownika SSK-B05 http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb05.htm do złącza AUX. Za wszelką pomoc z góry bardzo dziękuję, czekam na odpowiedzi i pozdrawiam
Nie działa czwarta oś
berrrcik21
Witam!
- Załączniki
- połaczenie-1.JPG (45.66 KiB) Przejrzano 2308 razy
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
Demokryt
easy2002
Witaj
Kolega włączoną ma oś A B lub C i skonfigurowane piny do tej osi w programie
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
gmaro
widać nie masz tak jak sugeruje kolega easy2002 dobrze skonfigurowanego macha to co jest na stronie sklepu internetowego tyczy się 3 osi dlatego powinieneś zrobić tak włącz tak jak pokazałem na fotach niżej czyli włącz 4 oś A i wpisz odpowiednie piny w zależności jak podłączyłeś piny 8,9 lub 14,15
- Załączniki
- pin_4osi.jpg (136.77 KiB) Przejrzano 2346 razy
- oś_4warta.jpg (104.3 KiB) Przejrzano 2344 razy
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
easy2002
Taka mała uwaga to nie musi być oś A może kolega ją zastosował w swojej maszynie jako B lub C
gmaro
zasugerowałem tylkoeasy2002 pisze:Taka mała uwaga to nie musi być oś A może kolega ją zastosował w swojej maszynie jako B lub C
Pomogłem...
Pomogłem...
easy2002
Oczywiściegmaro pisze:zasugerowałem tylko
A ja sugeruję 14 i 15 (kierunek) pin bo tak wynika z kolegi "berrrcik21" opisu
Ale kolega "berrrcik21"ma dobrze z nami tylko wejdzie na forum i rozwiązanie gotowe
gmaro
być może pin 15 lub 14 już wykorzystany i jest to przyczyna
Ostatnio zmieniony 01 lip 2007, 09:23 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomogłem...
Pomogłem...
easy2002
tak ale na płycie SK ma jasno opisane do którego pinu idą te złącza 4 osi
Kolega powinien przełączyć kable na piny 8 i 9 bo tak jak pisze kolega Gmaro pewnie 14 i 15 używa je do czego innego typu krańcówka
kolega "berrcik21" sprawdzi i na pewno odpiszę
berrrcik21
Co ja bym bez was zrobił
Faktycznie piny 14 i 15 są już używane, przełączyłem na 8,9 i zadziałało!!!
Ja jestem dopiero "raczkujący" w dziedzinie maszyn CNC, a bardzo mnie to wciągnęło, gdyż chce sobie ułatwić życie budując modele
A powiedzcie mi, bo próbuje wczytać jaki kolwiek g-code z Macha i wciskam reset i nic nie chodzi, ani jeden silnik sie nie obraca, czy to trzeba jakieś jeszcze inne parametry ustawić w programie?? Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam
Demokryt
Demokryt
Davido_olawa
