Nie działa czwarta oś
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 30 cze 2007, 23:26
Witam!
Udało mi się uruchomić w Machu2 osie x,y,z, ale niestety czwarta oś podłączona do złącza AUX płyty głównej SSK-MB http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... _sskmb.htm nie reaguje na nic, myślałem, że sterownik padł albo silnik, ale podłączałem pod inne osie i jest wszystko ok, tylko na złączu AUX nie chcę chodzić. Od czego to może zależeć?? W czym tkwi problem?? Niżej zamieszczam rysunek podłączenia sterownika SSK-B05 http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb05.htm do złącza AUX. Za wszelką pomoc z góry bardzo dziękuję, czekam na odpowiedzi i pozdrawiam :)
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
easy2002
Post napisał: easy2002 » 01 lip 2007, 08:04
Witaj
Kolega włączoną ma oś A B lub C i skonfigurowane piny do tej osi w programie
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
gmaro
Post napisał: gmaro » 01 lip 2007, 08:15
widać nie masz tak jak sugeruje kolega easy2002 dobrze skonfigurowanego macha to co jest na stronie sklepu internetowego tyczy się 3 osi dlatego powinieneś zrobić tak włącz tak jak pokazałem na fotach niżej czyli włącz 4 oś A i wpisz odpowiednie piny w zależności jak podłączyłeś piny 8,9 lub 14,15 ;)
easy2002
Post napisał: easy2002 » 01 lip 2007, 08:33
Taka mała uwaga to nie musi być oś A może kolega ją zastosował w swojej maszynie jako B lub C
gmaro
Post napisał: gmaro » 01 lip 2007, 08:39
easy2002 pisze:Taka mała uwaga to nie musi być oś A może kolega ją zastosował w swojej maszynie jako B lub C
zasugerowałem tylko ;)
easy2002
Post napisał: easy2002 » 01 lip 2007, 09:11
gmaro pisze:zasugerowałem tylko
Oczywiście :mrgreen:
A ja sugeruję 14 i 15 (kierunek) pin bo tak wynika z kolegi "berrrcik21" opisu :wink:
Ale kolega "berrrcik21"ma dobrze z nami tylko wejdzie na forum i rozwiązanie gotowe :mrgreen:
gmaro
Post napisał: gmaro » 01 lip 2007, 09:17
być może pin 15 lub 14 już wykorzystany i jest to przyczyna :D
Ostatnio zmieniony 01 lip 2007, 09:23 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 01 lip 2007, 09:23
tak ale na płycie SK ma jasno opisane do którego pinu idą te złącza 4 osi :mrgreen:
Kolega powinien przełączyć kable na piny 8 i 9 bo tak jak pisze kolega Gmaro pewnie 14 i 15 używa je do czego innego typu krańcówka
kolega "berrcik21" sprawdzi i na pewno odpiszę :wink:
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 01 lip 2007, 10:03
Co ja bym bez was zrobił :) Faktycznie piny 14 i 15 są już używane, przełączyłem na 8,9 i zadziałało!!! :mrgreen: Ja jestem dopiero "raczkujący" w dziedzinie maszyn CNC, a bardzo mnie to wciągnęło, gdyż chce sobie ułatwić życie budując modele :) A powiedzcie mi, bo próbuje wczytać jaki kolwiek g-code z Macha i wciskam reset i nic nie chodzi, ani jeden silnik sie nie obraca, czy to trzeba jakieś jeszcze inne parametry ustawić w programie?? Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam :)
Demokryt
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 01 lip 2007, 11:09
Pochwal sie maszynką :smile:
