Podłączenie czujnika dlugosci narzedzia
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 29 kwie 2015, 15:32
Zamierzam zakupić do swojej frezarki ten czujnik : http://allegro.pl/mlm-czujnik-wysokosci ... 03957.html . (Moze koledzy poleca coś innego :?: ) . W mojej maszynie mam założone krańcówki na osiach X Y Z i przed każdym użyciem maszyny trzeba je zabazowac , pod jaki pin podłączyć czujnik długości narzędzia? Tak wygląda kofig portów teraz (przed podłączeniem czujnika dl. narzędzia).
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 29 kwie 2015, 15:53
hi
parametr Probe
hi
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 29 kwie 2015, 16:05
Czyli krańcówki nie maja nic do rzeczy , czujnik podłączam pod pin np. 13 i przypisuje go do parametru PROBE ?
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 29 kwie 2015, 16:08
tak dokładnie jak mówisz
