Wiercenie otworu w płaskowniku na tokarce
krayerster
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: krayerster » 26 kwie 2015, 10:36
mam płaskownik o wymiarach 80x60x20 i mam wywiercić w nim otwór na tokarce.
Zastanawiam się jak go zamocować, uchwyt hydrauliczny 200mm tokarka HASS SL-20
Wiercenie szybkowiertem fi 30.
mam tych płaskowników 3tyś -.-
otwór może się znaleźć poza środkiem do 0,5 mm i ma tolerancje +1mm w średnicy
chodzi o to, żeby było szybko, bezpiecznie i powtarzalnie :D
jest to możliwe?
pzdr mk
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 26 kwie 2015, 11:02
Dorób szczęki miękkie.
p.s.
Będzie trochę zabawy , ale się da.
Mariusz.
krayerster
Post napisał: krayerster » 26 kwie 2015, 11:08
Myślałem też o tym, chciałem ustawiać płaskownik tak, żeby dwie szczęki podpierały za rogi płaskownik od 'spodu' a górna szczękę po prostu żeby dociskała za górną bok płaskownika,
myślicie, żeby rozrysować sobie to wszystko i zrobić w miarę precyzyjnie na frezarce czy na początek zrobić prototyp szlifując szczęki 'mniej więcej' ?
pzdr
ST-10Y-NGC
VF-3SS-NGC ze stołem TR200Y
Projektowanie procesów technologicznych w oparciu o Esprit CAM oraz SolidWorks.
Cinek84
Przyrzad,
Post napisał: Cinek84 » 26 kwie 2015, 11:09
Ja bym dorobil przyrzad, plaskownik dociskany jedna/2 sruba i powinno isc bez problemow.
Have a little faith in yourself.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 26 kwie 2015, 11:25
krayerster pisze:Myślałem też o tym, chciałem ustawiać płaskownik tak, żeby dwie szczęki podpierały za rogi płaskownik od 'spodu' a górna szczękę po prostu żeby dociskała za górną bok płaskownika,
pzdr
A robisz to zarobkowo czy hobbistycznie?
robert
devgru
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: devgru » 26 kwie 2015, 11:32
3000 sztuk hobbystycznie na hobbystycznym HASSie? :)
Zainteresowania na bogato :P
dance1
Post napisał: dance1 » 26 kwie 2015, 12:00
kto bogatemu zabroni? :mrgreen:
Znam i takich co kilka maszyn mają, hobbystycznie. :razz:
kubus838
Post napisał: kubus838 » 26 kwie 2015, 12:41
Nie wiem jak z dokładnością, ale ja bym wolał jednak zrobić program na kilka sztuk i jednocześnie frezować te kilka sztuk. Bo przy tokarce to mozesz do emerytury to robić a jeszcze jak przyjdzie wymieniać/ustawiać materiał to się troche narobisz.
robert
Post napisał: RomanJ4 » 26 kwie 2015, 13:35
Tolerancje są dość duże, więc ja bym zrobił przyrząd (tarczę krepującą detal) mocowany w uchwycie tokarskim z lewymi szczękami (lub zataczanymi dla minimalizacji bicia):
- nie określił kolega gdzie ma być ten otwór w płaskowniku: na środku długości czy przesunięty, bo to określa wielkość tarczy krępującej - jak na środku długości to wystarczy tarcza ø100mm z otworem w środku (na wiertło), i z kołkami ustalającymi wiercony detal do osi wiercenia. Przynajmniej po 2 na dłuższych bokach, plus jeden oporowy na krótszym (określający ustawienie długości detalu do osi).
Do tego 2 jarzma (płytki) dociskowe. Przedłużone kołki ustalające na dłuższych bokach detalu z nagwintowanymi końcami mogą służyć zarazem jako szpilki jarzma dociskającego - detal wsuwamy w "kieszonkę" między kołkami a jarzmem od góry, do kołka oporowego, i dociskamy)
coś w tym stylu..
Lub do mocowania w uchwycie z prawymi szczękami:
- z drugiej strony tarczy krepującej wspawany/wkręcany drążony czop (do łapania w szczęki uchwytu tokarki)
Wykonanie tej wersji zaczął bym od wspawania czopu w krążek tarczy, potem planowanie, wiercenie, i reszta.
(Albo wytoczył jako całość z odp pucka -ale trochę szkoda materiału).
Obroty raczej nie będą duże, wiec nierównomierność masy można pominąć albo przykręć/przyspawać przeciwwagę.
Albo zamiast robić tarczę, wykorzystać do tego oryginalna tarczę tokarki (jeśli jest).
Pod kołki ustalające czy łapy można w niej powiercić i nagwintować otwory w odp miejscach.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 26 kwie 2015, 20:29
krayerster pisze:Myślałem też o tym, chciałem ustawiać płaskownik tak, żeby dwie szczęki podpierały za rogi płaskownik od 'spodu' a górna szczękę po prostu żeby dociskała za górną bok płaskownika,...
Dobrze myślałeś .
W inne wynalazki się nie pchaj ..... , jak sam napisałeś - będziesz wiercił ,, szybkowiertem" , a po mojemu wiertłem z płytką i wszelkiego rodzaju mocowanie detalu na śrubkę odpadają .
.... , ruszy detalem w trakcie wiercenia i będzie buba.
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
