Tokarka CNC - do nierdzewki
Zienek
Post napisał: Zienek » 25 kwie 2015, 21:38
Hej,
Zobaczyłem wątek z pytaniem o pomoc w wyborze tokarki CNC do aluminium.
Mam podobny dylemat.
Ja też się rozglądam nad możliwością toczenia mniejszych i większych serii, z tym, że u mnie podstawowym materiałem jest nierdzewka.
Używka.
Minimalne wymagania:
mieć przelot 50mm,
uchwyt > 200mm
napędzane narzędzia
8 narzędzi
Chciewajki:
przeciwwrzeciono
VDI30
oś C
No i chodzi o to,
1) żeby nie była filigranowa, żebym mógł w tej nierdzewce działać i coś z wałka odciąć bez większych drgań.
2) żeby była na prowadnicach liniowych, które w razie potrzeby można wymienić, niż się bawić w szlifowanie łoża itp.
Piszę o tym, bo nie wiem, czy tokarka pracująca na produkcji przez 20 lat na dwie zmiany będzie jeszcze się do czegokolwiek nadawać.
Standardem jest, że tokarki za parędziesiąt tysięcy złotych to mają licznik godzin nagoniony na 40-60 tysięcy godzin.
No i jeszcze, żeby za darmo była i z zachodniopomorskiego ;)
Widełki cenowe za gotówkę niskie, ale jakieś leasingi wchodzą w grę.
I teraz jakieś przykłady
GILDEMEISTER CTX 200
1994 rok
przelot 45mm
oś C.
przechwyt detalu
uchwyt 200mm
12 x VDI30
przelatane 60 000
MAZAK Super Quick turn 200
1999 rok
12 narzędzi
przelot 61mm
uchwyt 200mm
Albo tutaj:
http://allegro.pl/tokarka-cnc-gildemeis ... 67983.html
licytacja od 50 k pln.
Parametry maszyny:
- głowica: 12 - narzędzi na oprawki VDI-30
- max obr. 5000 /min.
- max śr. tocz. X = 225mm
- max dł. tocz. Z = 600mm
- uchwyt na wrzecionie głównym Fi-210mm
- system chłodzenia
- transporter wiórów
- otwór wrzeciona: Fi-56mm
- pełna instrukcja programowania
- DTR
- waga maszyny: 4,5 tony
http://allegro.pl/tokarka-gildemeister- ... 28317.html
też 50 k pln.
Cinek84
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Cinek84 » 25 kwie 2015, 22:12
Ja polecam Hitachi Seiki,
HT20SII, HT20R wystepowaly z osia C i przechwytem,
Musisz poszukac,
Przyjemne maszyny, nie do zajechania.
KV glowica jest fajna ale oprawki drogie :(
Sterowanie Seicos(FANUC) proste i przyjemne,
Osobiscie nie lubie wersji ze sterowaniem Multi ale i tam mozna pisac w ISO
Niektore byly na Yasnac, tez ok.
I polecam ta firme, gwarantuje ze bubla nie wcisna.
Wlasciciela znam osobiscie...
http://www.seikispares.co.uk/hitachi-seiki-machines
Have a little faith in yourself.
Zienek
Post napisał: Zienek » 25 kwie 2015, 22:54
Wyspy to pewnie z 6k pln na transport dodatkowo. Mimo to ceny wyglądają na dużo niższe niż Polskie
No ale allegro też coś pokazuje.
http://allegro.pl/tokarka-cnc-hitachi-s ... 72859.html
Co do rewolwera KV, to co to za typ?
Oprawki VDI jest o wiele łatwiej upolować.
Cinek84
Hitachi
Post napisał: Cinek84 » 25 kwie 2015, 23:05
Forum jest po to by doradzic,
Pan zrobi jak uwaza i jak bedzie slusznie i najlepiej dla Pana,
Kazdy kupuje pod siebie i korzysta ze sprawdzonego zrodla...
W zalaczniku glowica KV,
Dziala to tak gdy wymieniamy oprawke:
- reka podtrzymujemy oprawke, na panelu jest taki przycisk obrotowy,
obracamy go w lewo o 90stopni i wciskamy i to odblokowuje oprawke,
wymieniamy oprawke i ta samo z przyciskiem w prawo,
Dziala to super i sie nie psuje, ale
Oprawka to 150GBP i ciezko o nie,
Co do maszyny z allegro,
Ma ona sterowanie PC Multi,
Osobiscie nie robilem na nim na panelu ale no kompie tak,
Jest latwy w obsludze i mozna go sie nauczyc
To taki wymysl Hitachi, uzupelnianie tabelek, jakie narzedzie, obroty itp.
Mozna pisac ISO ale jak ban zauwazyl lub nie, klawiatury nie ma :(
I ISO bedzie uciazliwe ale tylko na poczatku,
Mozna by pisac i pisac...
Ja przywiozlem maszynke ze Szkocji za 500e
Marcin
Oprawka
Zienek
Post napisał: Zienek » 25 kwie 2015, 23:50
Może już ojciec rodziny, ale na Pana to się nie czuję :)
Na forum wszyscy równi, nikt w dowód nie zagląda.
Tylko na Kamara dziadek mówią, ale to z powodu doświadczenia i poczciwego niesienia pomocy ;)
500E ale to chyba nie CNC ?
Cinek84
Post napisał: Cinek84 » 26 kwie 2015, 10:10
Zienek, CNC, ale taka mniejsza.
Zgrubne wymiary to H2, W2. L2.5, waga z 5t
Do tego conveyor do wiorow,
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 26 kwie 2015, 11:19
A ja uważam , że tokarki są z reguły uniwersalne.
Nie ma obrabiarek do aluminium , czy też do nierdzewki.
..... przeważnie problem polega w wyborze odpowiedniego narzędzia i technologii obróbki do danego materiału.
Mariusz.
Cinek84
Post napisał: Cinek84 » 26 kwie 2015, 11:34
WZÓR, WZÓR, zgadzam sie w 100%
Chociaz spotkalem sie z maszynami nowymi i do stali bym ich nie polecil.
dance1
Post napisał: dance1 » 26 kwie 2015, 14:49
Cinek84 pisze: Chociaz spotkalem sie z maszynami nowymi i do stali bym ich nie polecil.
Ja także tym bardziej do poważnych zadań w stali :wink: , wojny zaczynać nie będę.
Cinek nie kupiłeś tej maszyny w okolicach Livingston?
Post napisał: kamar » 26 kwie 2015, 16:19
WZÓR pisze:A ja uważam , że tokarki są z reguły uniwersalne.
Jeszcze chwila i będą specjalne sztućce do schabowego z kością i bez :)
